kan je de sleutel niet meer in het slot steken?
als dat wel kan dan zit er een blokje achter het contact slot en die kan je met een schroefje(s) eruit draaien en dan is die nog met het blok je te starten
Als het een contactslot betreft die in de stuurkolom zit dan heb ik er nog wel 1 liggen, hoogstwaarschijnlijk nog met 2 sleutels...
RE: deurslot en contactslot gezocht!
Ingediend door Lori op ma, 26-12-2005 13:40
Hi, ik ben op zoek naar een [b]contactslot[/b] en [b]deurslot[/b]. Deze zijn beschadigd waardoor ik de mini helemaal niet meer starten!!!
Heb dus snel nieuwe nodig, weet iemand of dit makkelijk zelf te vervangen is???
