Deursloten kapot door inbraak!!
RE: Deursloten kapot door inbraak!!
Afgelopen donderdag nacht heeft men geprobeerd om mijn mini mee te nemen, nu zijn beide deursloten totaal vernield.
Ik heb net geprobeerd ze eruit te krijgen maar ik weet niet hoe ik die stangen die eraan vast zitten los moet krijgen wie weet dit........
Groeten Martijn
BALEN!!!
Waarom kunnen ze nou niet van andermans spullen afblijven!!! |:(
Over die "stangen":
Je die moet je los"klikken" in de richting van je scharnieren, dus richting de neus.
Als je langs binnen in je deur kijkt, een schroevendraaier tussen je linkerkant van de deur en dat stangetje toppen, dan wip je ze zo los.
Je kunt ze dan ook weer zonder problemen vast klikken..
Succes!
Bedankt voor de tip het is gelukt, weet iemand ook hoe duur nieuwe slotjes zijn?
Ongeveer 60 euro Inclusief slot voor de achterklep en natuurlijk de sleuteltjes!
En idd die gasten moeten branden!
Ik wed dat ze een scooter hadden of een golf
Ik heb geen idee wat ze zelf hadden, ik denk wel dat ze gstoord werden in hun "werk". want beide deuren waren open gebroken, maar mijn radio speakers en versterker zaten er nog gewoon in.
Morgen even slotjes halen en maar weer klooien, hij was net zo goed als af :'(
Wil je compleet nieuwe handgrepen met sloten gaan plaatsen?? Of alleen de sloten zelf vervangen?
Je kunt namelijk ook alleen de busjes (zo noemen ze die) vervangen in de handgrepen zelf, is niet veel werk, en deze busjes kosten ongeveer 30 euro voor 3 busjes en 2 sleuteltjes...
Ik heb weleens geprobeerd om de losse slotjes te vervangen, nou dit is vet K%&*(.
Ik heb gewoon handgrepen en al gekocht, nu nog erop zetten.
Je kan de oude handgrepen misschien nog verkopen als je de cilinders er tenminste weer uitkrijgt.
Het schijnt trouwens dat je als je de cilinder uitelkaar haalt en die plaatjes verwisseld (evt met een donor-slot) je de sleutels weer kan matchen met het slot van je achterklep.
en kijk eens op het forum bij aangeboden
mini-boy heeft een advertentie waarin hij 3 sloten aanbied
je bent me net voor
ik heb inderdaad nog wel een setje liggen
pm me maar als je ze wil hebben
de prijs ja ?? noem maar wat
Mijn vader probeert nu ook mijn sloten op mijn mini te vervangen (Ook iemand die niet met z'n tengels van mijn mini kon afblijven :( )
Maar nu hebben we het probleem dat de sloten niet in de grepen passen :x
Ze zijn toch dezelfde maat enzo maar toch werkt het niet.
Dat is nu precies de reden dat ik de complete deurkruk vervang.
Ik heb al een setje losse sloten naar de maan geholpen :(
Echter de deurkrukkenset ligt nog steeds onder de bijrijdersstoel.
Om ze te monteren in de handgreep moet je wel de sleutel erin doen... daardoor schuiven de plaatjes naar binnen en is het cilndertje glad waardoor hij als het goed is wel zou moeten passen...
@rene; theoretisch klopt dit, echter de praktijk was bij mij ook anders. Ik heb hem er op een gegeven moment weer met de hamer uit moeten rammen, plaatjes krom dus, ik boos. Na afkoelen maar een complete set gehaald.
Ik heb zelf ook alleen de sloten vervangen, en heb eerst de busjes licht geschuurd, en een beetje vet gemaakt (dan draaien ze later ook wat minder moeilijk ;) )
Bij mij ging het perfect op dezemanier!
Dat de busjes zo niet passen kan komen door aanslag in de handgrepen of iets dergelijks, maak alles goed schoon, en schuur de busjes wat op, WEL met de sleutel ERIN, want anders ga je je plaatje schuren,endan past je sleutel met veel pech niet meer ;)
Maar hoe haal je die buisjes eruit dan?
Normaliter dus als je je sleutel in het slot stopt... dan schuiven de slotplaatjes naar binnen en is de cilinder er zo uit te halen, maar zoals Ayla al aangeeft... soms lukt het ook dan niet maar meestal betekend het dan dat je sleutel (en/of slotplaatjes)zover uitgesleten is dat de slotplaatjes niet recht met de cilinder zitten...
ik ben mijn mini aan het opknappen en na een 1/2 niet aan de sleutel gezeten (zaten gewoon in het contact slot.)
nu wilde ik hem van de week proberen te starten.
maar de sleutel zat vast
dus ik met wd40 en beleid geprobeerd toch om te draaien.
toen vloog er een kapje aan de achterkant van de cylinder uit en een veertje.
moet ik nu een nieuwe cylinder halen ??
er weer in drukken wil namelijk niet.
Gr Tom
[size=75:20nxc8t3][Topics samengevoegd - Crispy][/size:20nxc8t3]
Beste mensen,
Bij mijn portier heb ik geen sleutel nodig om hem open te krijgen, ik hoef alleen het rondje waar de sleutel ingaat rond te draaien en ik heb mijn deur open.
Ik heb de cilinder van mijn bestuurdersportier eruit gehaald en kan niet ontdekken hoe ik het probleem moet oplossen. Wel zie ik dat er gewoon plaatjes in de cilinder zitten en de orginele sleutel heb ik er ook gewoon bij, wat moet ik doen?
Misschien heb je iets aan dittopic
Marcvth schreef:
wat moet ik doen?
## nieuwe cylinder plaatsen.
evt. voorlopig een Mr.Bean slot monteren :+)
Haha mister bean slot :)
Maargoed, nu krijg ik hem helemaal niet meer omgedraait :S:S
Edit: als ik het cilinder omdraai (onderste boven) krijg ik hem dus helemaal niet meer open, even dat andere topic lezen.
## is de deur open of dicht??
de bouwmarkten zijn nog open nu.
De deur is open en ik heb het hele cilinder eruit liggen :)
Aan dat ene topic heb ik trouwens niet, het cilinder kan ik er gewoon makkelijk in en uit halen..
## zijn de plaatjes nog goed? (zijn er een stuk of 6, messing achtig spul)
daar horen nokjes aan te zitten.
ik heb ooit eens wat van die plaatjes (ander soort auto) kunnen krijgen bij een sleutelspecialist (zo'n winkel), maar het moest wel ergens onderuit een hoek van de kast komen..
5 nokjes zijn nog goed (dat zijn ze allemaal) dus.. apart..
Ik draai het cilinder wel om (dan krijg ik hem blijkbaar nergens meer mee open) voor de veiligheid..
Ik weet niet of het standaard is, het blijft Engels, maar bij mijn mini zit de cilinder sowieso op de kop...
Klopt, bij mij ook, maar als ik hem er dan andersom inzet dan draait hij niet meer met die sleutel. Al blijf ik dit allemaal erg wazig vinden! Maargoed..
Je sleutel kun je dan idd niet meer draaien. Je sleutel om de deur te openen is ook niet symetrisch. Het is bekend dat de sloten van een mini door de tand des tijd slijten. Wij hebben thuis ook een mini staan waar je dat mee kunt doen.
Je zou kunnen kijken of je ergens een set cilinders op de kop kunt tikken en dan je huidige cilinders vervangen met de anderen.
Bedankt voor alle adviezen, ik heb het setje tijdelijk weer in elkaar gezet en teruggeplaatst. Ik ga op zoek naar nieuwe cilinders :)
Bij gevraagd kun je een oproep plaatsen. Kans dat iemand ze nog wel heeft liggen.
Ik zou gewoon nieuwe kopen, die gebruikte van anderen komen ook niet van een nieuwe mini af. Grote kans dat ze dus al ingesleten zijn en je in no time weer hetzelfde probleem hebt.
Ik zal vandeweek eens kijken wat ik ga doen, momenteel ben ik te druk bezig met de body om mij daarmee bezig te houden, als ze er in willen komen doen ze het toch wel. Maargoed op een korte termijn komen er andere!
Ik heb de topics maar aan elkaar gehangen, zodat de discussie over de busjes bijelkaar blijft.
[size=75:3bhvwkxx][topics samengevoegd - Crispy][/size:3bhvwkxx]
ieps,
iemand ervaring met sloten reviseren?
mijn rechter deur en kofferbak gaan niet meer op slot,
nu heb ik het kofferslot er eens uitgehaald voor te kijken als dit niet zelf te maken valt,
heb alle ringetjes enzo eraf gehaald,
maar de cilinder zit nog in het "handvat"
iemand enig idee hoe je dit eruit krijgt of die ervaring heeft met sloten reviseren?
mvg
toom
(die natuurlijk wel nieuwe zal kopen als het niet lukt, maar wie nie waagd... ;) )
jeb ervaring,
De mijne deden het ook niet meer.
Een hele goede tip :) !
Alles wegdonderen en advertentie bij gezocht voor goedwerkende sloten. Als die veertjes en plaatjes wordt je niet wijzer van!
Toom, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd - lees het even door.
## zit je met de schroot van een ander..
mwah, tenminste iemand blij (de verkoper)
## ben je al te oud om iets te leren??
(die 6 plaatjes/veertjes: beetje nadenken en peinzen doet niemand kwaad) :9
