Deursloten komen niet los
RE: Deursloten komen niet los
Ik ben mijn mini aan het strippen voor restautratie en krijg de deursloten nu niet los.
Heb de schroeven al een aantal dagen achter elkaar ingespoten met WD40, maar dat mag niet baten.
Het gaat om de schroeven in plaatje 1
Weet iemand hoe ik ze wél los krijg?
Ik zat ook al te denken aan verhitten, maar ik ben bang dat het plastic achter het metalen plaatje dan gaat smelten.
met een ratel kan je meer kracht zetten dan met een schroevendraaier...
en anders uitboren van de schroefkop
en met een griptang uiteindelijk het draadeind eruit draaien...
probeer eens kruipolie (imal) ipv wd40 .. en dan van binnen de deur op de uiteinden van de schroeven spuiten (daar zitten ze vast in de deur) .. als dat niet helpt kan je ze nog proberen met een slagschroevendraaier los te laten schrikken.. als laatste kan je ze uitboren (de koppen dan)
(bij monteren van nieuwe een beetje kopervet op de schroefdraad)
Ik heb ze losgekregen met een slagschroevendraaier.
Ik had een tijdje terug al mijn handgrepen vervangen, waardoor deze boutjes ook los moesten.
Met een gewone schroevendraaier lukte het niet.
Dus ik had de accuboor gepakt (met een groot bitje erin) en ze kwamen allemaal in 1 keer los :)
kei bedankt voor alle tips, ik ga weer aan de slag :D
Even tussen haakjes, wat is een slagschroevendraaier?
Fotootje!
Ik heb een stang op de kop gelast en zo los gedraait. Enigste nadeel is dan dat je plastic kan smelten(dus koelen) en je moet nieuwe schroeven halen.
Zo'n slag ding werkt ook goed. Als je die niet hebt kun je ook een kruis dop kopen voor op je slagmoersleutel,
nou, kruipolie vanaf de andere kant haalt ook weinig uit en uitboren heb ik ook geprobeert.
Dat lukt alleen ook niet, het metaal is veel te taai.
Ik kom er niet echt in met de boor. Het enige wat er gebeurt is dat het kruisje weg gaat en vanaf daar gaat ie er niet dieper in en wordt gloeiend heet...
Ik zal bij mijn garagehouder eens gaan vragen voor zo'n slagschroevendraaier.
En anders gewoon iets erop lassen.
Klinkt eerder als een botte boor...
ja inderdaad, met een beetje boor gaat het prima, been there done that...
Dan zal ik nog eens een ander setje boren proberen.
Deze waren nieuw, maar wel [bouwmarkt] :P
wat ook kan helpen bij uitboren is beginnen met een kleinere diameter boor (bijv 4 mm) en dan in stappen naar een grotere diameter > 6 > 8 > 10
scherpe boren is natuurlijk wel zo makkelijk, je kan ze ook zelf opnieuw slijpen, wel even op de hoek letten, ik heb daar een hulpstukje voor. Om de boel te koelen kan je er een druppel olie op mikken .. o ja, vergeet niet een bril op te zetten, metaalsplinters in je oog is niet prettig (weet ik uit ervaring) !!
bij mijn deur zit het probleem aan de scharnierkant - torx bouten
tsja [bouwmarkt], dan noem je ook een bouwmarkt... voor een [klusje] ga je dan toch naar de ....
maargoed, dit valt weer onder reclame en wordt weggepoetst, een goede boor (hss/hi-tech) of een professionele boor bij een gereedschaphandelaar werkt prima, beetje wd-40 erop tijdens het boren en je bent helemaal de koning...
succes
uitboren is toch maar een klein [klusje] hahaha..
maar even goede set halen (niet van 10 voor 3E).. dan komt het zeker goed
