Deurstijlen. Deuren gaan scheef hangen
RE: Deurstijlen. Deuren gaan scheef hangen
De deuren van mijn Mini Studio 2 gaan bij het opendoen erg scheef hangen (zaken door). ik heb een collga van mij gevraagt om er naar te kijken (ik heb er zelf geen verstand van) volgens hem zijn de stijlen waar de deur aanhangt met de schanieren helemaal rot (is ook wel goed te zien).
Hij wil het wel voor mij aanpassen maar dan is de vraag hoeveel en wat moet hij weg halen om een goed resultaat te krijgen.
Als je gelukt heb zitten achter het scharnier aan de autokant vulplaatjes. Die kun je dan weglaten en scharnier turugplaatsen. Op die manier kun je de deur een beetje stellen. Misschien heeft het scharnier zelf wel zijn langste tijd gehaden te veel speling op de scharnieras. Zou nl niet weten waar je anders iets moet weghalen aan de carosserie. Succes ermee
helaas, heb even goed gekeken maar de schanieren bewegen gewoon op het metaal van de stijl of beter eigenlijk beweegt de stijl gewoon mee rond de schanieren.
Wat ik dus zoek is een redelijk duidelijke beschrijving van wat er dan vervangen zou moeten worden. en wat er dus los moet
tja dan zal er toch een nieuw stuk in de stijl gelast moeten worden, ik weet niet of deze stukken origineel te krijgen zijn. heb je geen foto''s ofzo. moeilijk te beoordelen zo, zonder te weten tot hoever het rot is
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
=zelfde verhaal...
ik ben er op dit moment mee bezig. a-paneel eruit, nieuwe scharnierplaat vastlassen dan weer a-paneel erop. deur weer afhangen en klaar...
