Diafragma kapot?
RE: Diafragma kapot?
Goedemorgen,
Ik zit met een probleem met mijn mini 1000 uit '89.
Afgelopen vrijdag hebben wij er nog mee gereden, geen problemen, helemaal niks aan de hand. Nu wouden wij zaterdag weg, maar hij schakelde niet meer als de motor aan staat, wel als hij uit staat. Nu hebben wij al door het forum heen gezocht en aan de hand daarvan de koppeling ontlucht. Dit heeft helaas niks geholpen.
Omdat ik nog een leek ben op mini techniek heb ik de anwb gebeld. Hun hebben de mini ook ontlucht en zeiden dat de koppeling cilinder kapot is. Daarna zijn we naar een garage gegaan, ook daar hebben ze hem ontlucht, verder gezocht naar het probleem en gezegd dat de diafragma kapot is.
Nu betekend dit dat de gehele koppeling er uit moet en dat gaat ons €590 kosten.
Dat is wel heel ver boven het budget....
heeft iemand enig idee of er een alternatief is?
kent iemand misschien een goedkopere garage hiervoor?
We wonen bij de duitse grens op hoogte van groningen, in bellingwolde, maar zijn bereid ver te reizen als dat veel geld zou schelen...
De rede dat we het zo goedkoop mogelijk zoeken is omdat we zojuist verhuist zijn, en we al dik door ons budget heen zitten, maar we kunnen hier niets zonder auto.
Alvast bedankt
heeft een 89er een diafragma, volgens mij alleen een pre-verto...
eindhoven is niet om de hoek, misschien kan iemand in de buurt je verder helpen...
een nieuwe koppelingsset is 300 euro en dan moet ie er nog in, meestal moet dan het blok eruit en red je dat niet voor 300 euro werkloon, let goed op voordat je een garage ermee laat klunzen.
Ik heb geen idee wat er precies in zit, ik heb hem nu een half jaartje ongeveer en er is nog nooit wat mee gebeurd dus ik heb me er niet verder in verdiept. De vorige eigenaar heeft er erg wel veel mee gesleuteld, dus het kan zijn dat hij niet meer helemaal in elkaar zit als een 1000.
Mini kenners uit omgeving Winschoten mogen ons altijd helpen, als jullie dat zouden willen natuurlijk! ;)
mogelijk is alleen de hulpcilinder kapot ?! als ontluchten niet helpt ..
ik zou een garage met mini-ervaring zoeken, voor je zulke investeringen gaat doen.
je zou minimarcel eens kunnen proberen een bericht te sturen. Die woont in Wolddorp en is handig genoeg met dit soort dingen.
Linkje naar zn profiel
http://www.minisevenclub.nl/gebruikersl ... ile&u=1236
of even langs gaan bij een mini garage bij jouw in de buurt voor inspektie
in westerbroek zit er nog een das niet heel ver voor jouw
Motor hoeft er overigens niet voor uit als je weet waar je mee bezig bent
We hebben hem gister bij All Classics gebracht, in Westerbroek. Daar is ie hopelijk in goede handen en kan ik het een en ander leren.
Fijn dat jullie zo snel reageren!
