De diameter van de opening in de carb is natuurlijk gewoon 44 mm. Of bedoel je iets anders ?
Ja dat snap ik natuurlijk. Ik moet weten welk K&N filter ik moet bestellen, en dus de maat aan de andere kant
Lijkt me heel toevallig als dat ook 44 is (bij 28 mm was bijv 28 aan de ene kant, en iets van 52 aan de kant waar het filter erop moest)
Ingediend door Erik op zo, 17-04-2005 23:59
Het is niet toevallig, de diameter van je carb is van het begin tot het einde gelijk. Wat Christiaan zei klopt dus, de diameter voor de aansluiting van je luchtfilter is 44mm.
M vr gr,
Erik
Weer wat geleerd. Ik heb er nog nooit een blik op geworpen, vandaar deze domheid (en bij scooters liep zo'n ding altijd taps toe)
Uhm, slaat die 44 niet toevallig op de diameter van de "strot", de venturie?
Ik had laatst toevallig een HIF44 en een meetlatje in mijn hand, maar de doorsnede kwam op iets van 48 mm ofzo Het gat in de backplate van het K&N cone filter was geloof ik wel 44 mm.
Laatste vraagje.
Zijn er nog speciale K&N filters voor mini? Dit omdat de ruimte toch erg beperkt is (zie foto ))
Ik zet er sowieso een open filter op, vind het a) wel grappig, en b) luchtfilterbak is kapot, dus geen vervangingsring mogelijk.
Ik zoek sowieso een orginele, die immitatie had ik al gevonden bij minitrend.
De K&N voor een Mini is conisch, omdat een filter met gewone cylindervorm niet zal passen.
Zo'n K&N filter is wel handig omdat je dan makkelijker overal bij kunt.
Overigens, als je toch een standaard filterhuis zoekt, ik heb er nog een stuk of 10 liggen
Volgens Jaap van Speedcentre zijn de imitatie filters (die heel erg op K&N lijken en waarvan sommigen zeggen dat ze uit dezelfde fabriek komen) lang niet zo vrij doorlatend als een K&N.
Heb je toevallig een linkje van een onlineshop waar die conische K&N's te koop zijn?
[edit]Eindelijk typenummer gevonden:
56-9330 voor de mensen die later ook de search gebruiken
Geschikt voor HIF44/6
Zie links onder, Longbridge, BvL,MSC,Boss Hogg, MPI, Mouse village. Geografisch aardig verspreid.
De meeste van hen sturen op verzoek de onderdelen zo naar je op.
Of check your local onderdelenshop als je het juiste part-nummer weet.
RE: Diameter aansluiting luchtfilter
Ingediend door Lennox op zo, 17-04-2005 20:24
Type carb = HIF 44.
Ik zoek dus de afmeting van de aansluiting naar luchtfilter. Mn mini staat niet hier, anders had ik het zelf opgemeten.
bvd
