RE: Dichtklappende zijramen
Ingediend door Tikka op wo, 28-05-2003 21:45
ik druk de schanieren iets naar buiten door. Meestal gaan ze dan niet meer dicht
Ik heb wel eens gedacht dat het misschien een oplossing is om het scharnierpunt in het uitzetbeugeltje uit te boren en daar zelf met een boutje, een moertje en misschien kunststof ringetjes een vervanging voor de maken, die je dan zo strak kan zetten als je wil en ook aan kunt draaien voor het geval het weer een beetje los gaat zitten.aan kunt draaien.
Maar da's niet echt tijdelijk... Is er niet iets tussen te proppen? Een doek, ofzo?
Ingediend door Mini Martin op wo, 28-05-2003 22:38
spalkje met twee tirepjes?
Zitten ze aan de voorkant van het raam wel helemaal tegen de stijl? Als dat niet zo is staat er namelijk te weinig spanning op en blijft de uitzetbeugel niet onder spanning.
Dat spalkje vind ik een goed idee
Dus gelijk ff iets op proberen te verzinnen, maar dan zonder tieraps (volgens mij schrijf je het zo ), ik heb namelijk geen 100 tieraps (2 ramen, 2 tieraps per raam en dat een kleine 20 dagen misschien meerdere keren per dag open en dicht) liggen zo vlak voor het vertrek naar Italie. Dus nu heb ik in een balkje hout 4 spijkers getimmerd. Met een dik elastiek om het scharnierpunt én de 4 spijkers op het balkje kan het scharniertje gespalkt worden.
Gelijk een testritje gemaakt, en ze blijven netjes open staan. Mooi is het niet, maar het werkt
onderweg naar Italie kom je vast langs Frankrijk. Koop daar een lekker flesje wijn. Of beter 2 en bewaar de kurk. Prop kurk tussen raam, raam kan niet meer dicht. Nogal MacGyver-achtig, maar het werkt. Kurk van de Aldi werkt ook trouwens....
Cheers,
Henk
Ingediend door Jeroen op wo, 28-05-2003 21:42
Als ik in mn Mini mn achterste klapraampjes tijdens het rijden open heb staan vallen ze bij de eerste de beste hobbel weer dicht
Heeft iemand een idee hoe je deze raampjes (tijdelijk) vast kan zetten? Het is met het oog op de rit naar Italie wel prettig als er een beetje frisse lucht door de auto kan stromen
Mn pa kwam met de oplossing om de raampjes buitenom dmv een touwtje met elkaar te verbinden, waardoor ze niet meer dicht gaan. Ook had ie een superidee.. [i:1uuctm63]waarom haal je de ramen er helemaal niet uit[/i:1uuctm63].... zucht
Ik ga er vanuit dat er medeforummers zijn met hetzelfde probleem. Misschien iemand een idee
