ik heb dit toevallig eergisteren ook gedaan.
Ik was nl het keerringetje vergeten achter 1 van de diffklepjes en reed al een half jaar rond met een ontzettende lekbak (2liter olie per 1000km).
Je kan zonder dat je je uitlaat verwijderd niet het klepje eraf halen. je kunt met het juiste gereedschap (lange steeksleutel en een rateltje) kan je wel alle boutjes loskrijgen maar het lukt je niet om het achterste bovenste/ of middelste boutje helemaal uit het blok te schroefen waardoor het klepje eraf kan. je uitlaat zit er voor en hij kan niet zover verbuigen (bij mij niet iedergeval) als je alleen het keerringetje wil vervangen heb je wel genoeg speling om het klepje te kantelen, maar om het pakkingtje te vervangen moet je echt je uitlaat verwijderen.
sterkte ermee
RE: diff dekselpakking (endcover)
Ingediend door Jos (Inno) op ma, 10-05-2004 15:25
Als ik de pakkingen van m'n diff-deksels (endcovers)wil vervangen hoe kom ik dan bij de bovenste bouten?
De potten had ik er uit gemept, de onderste 3 bouten zijn goed bereikbaar, maar de bovenste 2 vallen nogal tegen (LCB zit in de weg)is er een truuk voor?
Ik voel er niet zo voor om het spruitstuk weg te halen. (eerst de boel maar weer gemonteerd)
