De verhouding van je diff zou je kunnen bepalen door een merkteken op de voorwielen te zetten, de bougies te verwijderen, en dan de Mini vooruit (of achteruit) in z'n 4e versnelling (prise-direct) te duwen en daarbij de omwentelingen van de krukas te tellen. Hoe meer rondjes de voorwielen maken, hoe nauwkeuriger je het kan bepalen.
Het tandwielasje kan je eruit krijgen, maar de radiator verwijderen is dan eigenlijk nodig.
Die pakking lekt niet snel. Is het niet het distributiedeksel of krukaskeerring ?
Als je toch de pakking van het deksel van de motorsteun moet vervangen, lijkt mij dat dat moet lukken. Evt. de motor een stukje opkrikken.
RE: Diff verhouding bepalen
Ingediend door Rien67 op zo, 22-05-2016 14:00
De snelheid die mijn snelheidsmeter aangeeft klopt niet. Om de juiste verhouding te bereken moet ik ook weten wat voor diff. ik heb. Is dat ook te bepalen zonder dat de motor er uit hoeft? Het tandwielasje (bij het wormwiel) kan je vervangen zonder dat het blok eruit hoeft heb ik begrepen. Klopt dit. Ik wil ook de pakking vervangen van het deksel waar de linkermotorsteun opzit omdat die lekt. Uit topics begrijp ik dat dit ook mogelijk is.
Wie kan mij 100% zekerheid geven?
Ik heb een 1000 uit 83.
