Oud topic zonder antwoord... Heb nu hetzelfde. Na de bak 'even' diffpin en twee tandwielen wisselen. Diff draait gewoon niet meer met nieuwe tandwielen. Iemand een oplossing?
Ik heb het gevonden. Bij mij zat het in de fiber shims achter de tandwielen van de aandrijfassen. Ik had de shims uit de revisieset genomen en die zijn veel dikker dan degene die er tussen zaten. Er zijn verschillende diktes van en als je te dikke neemt locked dat je diff...
RE: Differentieel reviseren
Ingediend door NED1108 op do, 09-04-2009 16:04
Na een aantal stappen verder te zijn met de revisie van de versnellingsbak is nu het differentieel aan de beurt. In dit revisiekit zitten ook nieuwe tanwielen (twee kleine) diff pin en de bronzen cupjes. Nu probeer ik ze te installeen maar nu blijkt het vultsuk (zeskantig blokje om de diffpin heen) tussen beide tandwielen niet meer te passen (2mm te groot). Opvallend is dat de cupjes minder bol zijn dan degene die erin zaten. Na wat aanpassinegen aan het tussenstuk was het wel passend maar helaas kon de pas zeer moeizaam draaine. Ik denk dat de tandwielen te ver naar binnen zijn gedrukt en daardoor de aandrijfas "vast zetten".
Heeft iemand ervaring met revisie kits (vaan een bekende engelse leverancier) en hoe ik dit kan oplossen. Volgens de leverancier hebben zij daar nooit problemen mee gehad en worden de kits veelvuldig gebruikt.
