dik hard zwart spul op de boden van de binnenkand
RE: dik hard zwart spul op de boden van de binnenkand
Ik was net bezig om mn mini ins goed te lijf te gaan met een staalborstel op mn rotte dorpels.
Maar toen ik aan de binnekand begon moest ik eerst door een zwart soort tectyl achtig spul heen voordat ik een stukje mooi glimment plaatwerk tegen kwam.
Dat spul zit dus over mn hele bodemplaat heen, iemand enig ide wat het is en of dit iets is waar ik me zorgen over moet gaan maken??????
Dit is anti dreunplaat. Als je gaat lassen kan ik je aanraden dit goed weg te halen waar je moet lassen, want het smelt erg snel weg en stinkt behoorlijk.
Ow ké ha dat het stinkt was ik al achter ja nog tips voor het verwijderen van deze zooi? Zit namelijk best heeeeel erg goed vast
Met een verfafbrander kan je "redelijk" gemakkelijk het goedje verwijderen, samen met een verfafkrabber (zo'n driehoekige). Je bent er wel even mee bezig om alles te verwijderen mocht je dat willen! Bij mij zit de klus er na twee avondjes krabbelen er op!
Succes, Thys
Ik deed dit klusje toen het erg koud was met een beitel.De bitumenplaten waren keihard,de stukken vlogen er af. Ben toen ongeveer 2 uur bezig geweest.
Succes, Thys
Met een zware fohn (eentje die goed heet wordt dus)en een plamuurmes gaat het ook goed en dat is veel minder brandgevaarlijk dan met een verf[u:31obutje]brander[/u:31obutje] 8)
aan de slag dan maar met feun en bijtel
waarom zou je het eigenlijk verwijderen als het muurvast zit? van die zooi die er al 23 jaar muurvast opzit blijf ik af, alleen waar het los zit daar haal ik het weg.
Ik heb het met een speciaal flex blaadje gedaan. koste me ongeveer een zaterdag om het helemaal blank te krijgen.
zie foto's daar heb ik een voorbeeld.
Kon niet echt een foto vidnen van et flex blaatje waar je het over heb.
Was zelf wel aan de slag gegaan met een staalborstel op een flex maar dat leverde een hoop rook zwart git en rotzooi op.
en een stoflong :x
