het is waar, maar het is geen oplossing. dikkere olie kruip lastiger dooor kleine kiertjes, dus miiinder lekkage...
aan de andere kant moet je pomp harder werken en duurt het langer voor je olie overal is waar het zijn moet...
heb je nagekeken of je schakeaskeerring nog goed is, dat is hoofdverdachte nummer 1
RE: Dikkere olie tegen lekkage ??
Ingediend door raybok op di, 17-10-2006 10:15
Overigens is 15W40 of daaromtrent prima voor een Mini, mits de motor nog niet teveel kilometers gemaakt heeft. Heb je een beetje last van lekkage, dan kan een wat dikkere olie, zoals 20W50, de pijn wat verzachten.
Ik ben er wat huiverig voor om met onze mini over te schakelen naar dikkere olie...nu gebruiken we 15w40 en er ligt regelmatig een plas onder de mini. Alle pakkingen al nagekeken door mijzelf en de dealer maar nog niets kunnen vinden. Motortje heeft 80.000 km weg. zou dat te veel zijn om nu nog over te schakelen ivm slijtage aan de onderdelen ?
Is het een fabeltje of werkt het echt dikkere olie tegen lekkage ??
