Gjalt,
Normaal gesproken is de voorste ring een dikke, want deze zit gecentreert in het ronde gat van het subframe, de achterste is een dunne. Als je een revisie setje koopt voor de voorste draagarm dan zit er een dunne en een dikke bij. Bij jou mini is dus waarschijnlijk al iemand bezig geweest met de bovenste draagarmen.
Groeten,
Carst
RE: dikteverschil ringen voorste draagarm
Ingediend door Gjalt op zo, 06-12-2009 16:37
Hallo allemaal,
Ik ben bezig mijn 1100 special uit 78 te demonteren en loop daarbij tegen iets raars aan. De sluitringen van de bovenste draagarmen zijn verschillend van dikte. Links zijn de twee ringen allebei 4 mm dik maar rechts zit er een van 4 en een van 8 mm.
Nu moet ik beide draagarmlagers vervangen en ook de assen vervangen. maar moet ik dan verschillende revisiesets hebben? En heeft iemand een idee waarom er verschillende diktes geplaatst kunnen zijn?
