RE: dimlicht, alarmlicht, en binnenverlichting stuk
Ingediend door Minatsu op di, 26-10-2010 20:04
de schakelaars zullenw el slecht zijn, ik heb het ook wel eens gehad.
Als je dan aan de schakelaars zit doen ze het soms ineens weer.
dus beetje priegelen en kijken of ie het dan doet, zoja gewoon de schakelaar vervangen.
en anders zul je de rest van de contacten moeten nalopen, ook de contacten van de zekerinkast onder de motorkap geeft vaak problemen.
Ingediend door koenclaassen op di, 26-10-2010 19:00
hallo
ik heb net gezocht op de zoekfunctie, maar hier gaat het alleen over
de binne en alarm lichten. dat probleem heb ik dus ook maar
ook mijn dimlichten doen het niet. grootlicht wel en stads licht ook
ik heb net alle zekeringen gecontroleerd en er waren er geen kapot.
echter ik weet niet of er nog ergens anders zekeringen zitten dan in het zekeringen kastje en de 2 achter je carb. en welke dan ook daarvan moeten zijn
iemand een idee?
bvd
