dimlicht kapot? wel groot licht op sein-stand.. please help!
RE: dimlicht kapot? wel groot licht op sein-stand.. please help!
ik heb geen dichtlicht plots..
wel stadslicht en groot licht, alleen via de seinstand
alarmlicht doet het ook..
dashboardverlichting ook ok..
iemand suggesties of tips?...
Zekering, lichtschakelaar of toevallig in een keer beide lampjes kapot.
de lampjes voor het dimlicht zijn toch dezelfde als die voor het grootlicht?
stekkers onder het stuur allemaal gecontroleerd..
zekeringen, boven het filter, vervangen..
sein-grootlicht doet het wel, achterverlichting oo, alleen dimlicht voor dus niet...
raar...
iemand nog tips/advies?
mvg marcel
Achter de grill zit een bundel met stekkertje voor de verlichting, waarschijnlijk zijn de aansluitingen geoxideerd of zit er een stekkertje los
Een H4 of Duplo-lamp heeft twee gloeidraden. 1 voor dimlicht en 1 voor grootlicht.
Het kan ook zijn dat bij allebei de lampen de dimlicht-spiralen kapot zijn.
:P ;)
Ik had het zelfde.Zat inderdaad in het stekkertje achter de grill.Lostrekken en contacten schoonmaken. :)
Bedankt!! Ik ga er mee aan de slag!
Thanks!!
http://twitter.com/marcelkapelle/status ... 48/photo/1
Alle stekkertjes onder de motorkap gecontroleerd, niks geks gevonden..
Denk dat dit de oorzaak is:
Ps iemand toevallig zo n blokje liggen?
Grt
