Je kunt met een spanningszoeker bij de koplampen kijken of je daar stroom hebt (wat dus waarscheinlijk niet het geval is) en dan vanaf daar terug werken naar de schakelaar toe zeg maar. Onder de motor klep kun je de draden wel volgen volgens mij. (Bij mijn SPI uit 96 zit er bij het linker voor spatbord onder de klep een kabelboompje met draden EN stekkers van het licht, misschien dat daar een stekker geoxideerd is en geen contact meer maakt!)
Suc6
RE: Dimlicht werkt niet
Ingediend door minius op zo, 19-08-2007 16:22
Als iemand mij kan helpen hiermee zou ik erg gelukkig zijn;
Mijn dimlichten werken niet, ik heb de schakelaar doorgemeten, die klopt. Ook als ik met een draad de contactpunten van het vrouwtje van de schakelaar aantik kan ik wel de stadslichten aanzetten maar niet het dimlicht.
De lampen zijn ook goed, ik heb de + van het grootlicht doorverbonden met de + van het dimlicht, dan gaat de lamp wel gewoon aan.
Al mijn zekeringen heb ik gecheckt (kastje en zwevende net onder de rand van het achterpaneel van het motorcompartiment, ook die zijn allemaal in orde. Tenzij er nog ergens losse zekeringen moeten rondhangen
Het probleem zit dus 'ergens' tussen de schakelaar en de lichten zelf. Beiden doen het niet dus ik vermoed dat het voor de splitsing zit. Waar moet ik deze draad zoeken? Ik heb achter de schakelaar gekeken waar de draad de kabelboom induikt, tot daar nog geen bijzonderheden aan de draad. Ik weet dus niet waar de draad in het motorcompartiment loopt.
Het gaat om een mini uit 1992, 1.3SPI.
Wie weet hier raad mee?
