RE: Dimlichten werken niet
Ingediend door Leo op za, 03-05-2014 10:43
Meten is weten!
't Zou toeval zijn als bijde lampen tegelijk kapot zouden zijn.
Meten is weten!
De schroeven bij mijn lampen zijn nogal vast geroest. Dus wou dat tot laatste bewaren.
Stekkerverbinding bij je stuurkolom in de buurt slecht? Was bij mij eens het geval.
Je hebt de splitsing bij de grille schoongemaakt...
Het lumineuze idee gehad om daar ff een voltmetertje te houden???
Ingediend door gerits op za, 03-05-2014 10:25
Sinds een maand werken mijn dimlichten niet meer. Mijn stadslichten en mijn grote lichten werken wel nog. Ook de achterlichten en binnenverlichting werkt nog.
Ik heb reeds de schakelaar aan het stuur en de schakelaar in het dashboard vervangen. De zekering voor op de blauw-rode draad is ook nog inorde.
Waar de draad opgesplits wordt naar de twee lampen (achter de grill) is ook zuiver gemaakt en ook dit leverde geen verschil op.
Ik heb geen relais (dim/dip) gevonden onder mijn dashboard.
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
