Halverwege je stuurkolom zit ook een multi-stekker van de verlichting. Daar heb ik ook een keer een slecht contact gehad waardoor de dimverlichting het niet deed.
Als je auto uit '95 komt is het zeer waarschijnlijk een SPI.
De knop voor je verlichting die midden in je dashboard zit wil ook graag stuk gaan. Een zekering brandt niet zonder reden door, dus je doet er verstandig aan alles door te meten.
ik kan je evt afbeeldingen van een wiring diagram sturen uit dit boek:
https://haynes.com/en-gb/mini-1969-2001 ... air-manual
gr. david
RE: Dimverlichting werkt niet
Ingediend door pim375 op ma, 28-08-2017 11:25
sinds kort heb ik een Rover mini 1.3 mpi uit 1995. Mijn verlichting dimverlichting flikkerde steeds en wanneer ik wat aan de relais ging prutsen sprongen ze weer aan. Ik heb het relais en de stekkertjes vervangen (waren gecorrodeerd). Ook de zekering was doorgebrand, dus deze heb ik ook vervangen. Ik heb ze op de zelfde manier weer verbonden, maar mijn dimverlichting werkt nog steeds niet. Weet iemand wat ik kan doen? Ik hoor het graag!
