distributieketting ratel
RE: distributieketting ratel
Ingediend door Mausje75 op di, 06-10-2009 17:44
Het geratel is 9 van de 10 x opgelost door er een nieuwe spanner op te zetten.
Maurice
Oude spanner kan gespannen worden dus als je hem spant kan het probleem al opgelosd zijn.
Een dubbele ketting is in een standaard blok een overbodige luxe in mijn opinie.
rene,
Dat is interessant!! die spanner van mij zat gewoon los tegen de ketting aan. Kon de spanner met mijn vinger los heen en weer bewegen.
Maar hoe span je zo'n ding dan?????
jurgen
Bout (bijna 13 mm sleutel)losdraaien en tegen de ketting aan duwen totdat de spanner licht gespannen staat en weer vastzetten.
lup schreef:
rene,
Dat is de reden van het geratel. Vastzetten zoals Rene al beschreef.
Ik ben bang dat het niet voldoende is, je kunt de spanner maar enkele mm's naar rechts vastzetten???
spanner zit toch met 2 bouten vast op de eindplaat waarvan de bovenste enkele mm's speling naar links of rechts heeft?????
Die van mij had een sleufgat waardoor ik hem na kkon spannen, ging er vanuit dat , omdat het mijn oude 850 blok had, dit bij andere niewere types ook zou hebben.
Je zou eventueel zelf een sleufgat ervan kunnen maken...
De spanner bestaat uit een stukje plastic met een metalen veer-achtige strip erachter. Als je de bouten van de spanner losdraait kun je 'm met wat meer kracht tegen de ketting aandrukken, maar als je al zegt dat de spanner diep ingesleten is zou ik er een nieuwe inzetten, kost een tientje ofzo.
Het zou goed kunnen dat het plastic spanner-gedeelte nog heel is, maar dat de metalen veer-plaat erachter, in 2 stukken ligt.
Bartje,
klopt inderdaad de spanner bestaat uit een kunststof gedeelte die als een kromme vinger door een metalen veer tegen de ketting wordt gedrukt.
Alles is zo slap en versleten dat ik gelijk alles vernieuw nu het toch allemaal open ligt.
Ga maandag naar londen en pik de onderdelen daar op.
Moet u allen melden dat een duplex double row set daar nog geen 18 euro kost terwijl het hier bij de goedkoopste handelaar in nl het begint bij 49 euro!!!!! van de exact zelfde leverancier!!!!
Try before you die!
jurgen
Ingediend door lup op di, 06-10-2009 11:49
Na een flinke ratel die uit de distributiekettingkast kwam, deze gedemonteerd en bekeken.
Volgende vragen:
1.
Het systeem (single row met spanner) zag er nog goed uit dwz niks los of afgebroken, wel is de spanner flink ingesleten en zie je diepe groeven van de ketting. Als ik deze vervang zou ik dan al het geratel hebben opgelost????
2.
ketting hangt slap dwz er zit wel een kleine speling in hoort dit of moet deze zo strak mogelijk???
3.
Wat is wijsheid? gelijk double row monteren of slechts een nieuwe spanner erop zetten.
Wie heeft hiermee ervaring????
groeten jurgen
