Diverse APK afkeur puntjes (hulp gevraagd)
RE: Diverse APK afkeur puntjes (hulp gevraagd)
Ingediend door wmodders op ma, 09-05-2011 23:39
ehhhh........... RingtingAanWijzer misschien ?
Ingediend door Violet Mini op ma, 09-05-2011 23:48
achteruitrij verlichting hoeft het niet te doen.
mijn nissan uit 92 is goed gekeurd met een niet werkende achteruitrij verlichting.
Maar goed nu een antwoord op je vraag, volgens mij zit dit alles op dezelfde zekering. Er zijn al meerdere topics over waar je die kunt vinden. Oplossing is meestal de stekkerverbindingen schoon maken maar ook de zekering en zekering klemmetjes. Inspuiten met bijvoorbeeld WD40 kan ook al voldoende zijn.
Gevarenlicht en richtingaanwijzers lopen trouwens niet via dezelfde zekering.
Succes
Ingediend door miniTOBS op di, 10-05-2011 07:18
Ik ben gisteravond idd al bezig geweest met alle contacten iets op te schuren en in de spuiten met wd40, vanavond de multimeter er bij pakken want ik las inderdaad dat al deze Klachten op 1 groep gezekerd zitten...
Ingediend door miniTOBS op do, 07-07-2011 09:20
Mag op slot!
wat een ongelooflijk onzinnige post, sorry voor de opmerking...
als het erop zit en fabrieks af behoort te werken, moet het ook werken bij de apk...
auto's dienen na 31 december 1997 voorzien te zijn van achteruitrijverlichting.
Ingediend door miniTOBS op do, 07-07-2011 15:44
Ik had het inderdaad ook nog nagevraagd en moest inderdaad gewoon werken. Ik hoefde geen mistlicht te hebben achter maar verder heb ik alles werkend moeten maken.
En dit is me gewoon gelukt. Ook gelijk maar het oude zekeringskastje omgebouwd naar een nieuwe om dezelfde problemen te voorkomen!
Ingediend door miniTOBS op ma, 09-05-2011 22:37
Goedendag,
Ik ben vandaag bezig geweest met de mini. Echter heb ik wat APK puntjes ontdekt welke ik niet zo snel verholpen krijg..
Hopelijk kan 1 van jullie mij hiermee helpen!
- Gevarenlicht werkt maar RAW niet..?
- Achteruitrijverlichting werkt niet..?
- Remlicht werkt niet..?
Hopelijk kunnen jullie me helpen op kort termijn want hij moet van de week weer op voor APK
Groetjes
