Draadje los bij je tank...
klep open en kijken of ze nog vastzitten.
Volgende keer kun je beter voor elk probleem een apart onderwerp aanmaken, dat maakt e.e.a. wat overzichtelijker.
Ingediend door Jos (Inno) op di, 14-01-2003 15:16
Benzinemeter is al getipt: check stekkertjes op de zender op de tank.
oververhitting: kijk eens of je een nieuwe thermostaat nodig hebt. Als deze te lang dicht blijft staan heb je al een grote kans.
Bij rijden hoor ik linksvoor een tikkend geluid, dat steeds sneller gaat naar mate ik harder ga. Ongeveer bij 60 km/u verdwijnt het geluid. Misschien een homokeneet die niet helemaal lekker meer is
Eerder wiellager. Homokineet hoor je niet bij rechtdoor maar voornamelijk bij een flinke stuuruitslag, klink wat knerpend, knoerpend
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een wiellager een tikkend geluid veroorzaakt, wel een zoemend geluid, maar k zal t eens nakijken...
Oke thnx voor de tip over de benzinemeter....stekkertje was idd los .... Das weer een probleem minder
RE: Diverse probleempjes
Ingediend door Thyr op di, 14-01-2003 14:10
Mn tweede Mini (een mayfair uit '85) heeft een paar mankementen waar ik graag wat tips voor zou willen hebben.
Het benzinemetertje doet nix meer, wat is de meest voor de hand liggende oorzaak hiervan (ik heb nog niet de moeite gedaan om zelf op zoek te gaan, maar ik post nu toch een onderwerp dus ik vraag t maar vast
De motor wordt vrij warm als ik op de snelweg rijd met een snelheid van 110 km/u, nog niet in t rood, maar t scheelt niet veel. Ik heb alles al doorgespoeld en dat scheelde wel wat. Toch wordt ie een stuk warmer als mn andere Mini. Thermostaat en/of waterpomp vervangen misschien een oplossing???
Nog een laatste dingetje... Bij rijden hoor ik linksvoor een tikkend geluid, dat steeds sneller gaat naar mate ik harder ga. Ongeveer bij 60 km/u verdwijnt het geluid. Misschien een homokeneet die niet helemaal lekker meer is??? Kan het kwaad om nog ff door te rijden met dit mankement tot het wat warmer is...
