Diverse (rubbers) vragen
RE: Diverse (rubbers) vragen
Ik ben nu eindelijk mijn auto aan het opbouwen en loop nu tegen de volgende dingen aan:
- Bij het monteren van het portierraam, moet de rails naar binnen of buiten wijzen?
- Bij het monteren van het portierraam, monteer je dan eerst het raamrubber, of andersom?
- Moet het kofferbakrubber op de klep of op de auto gemonteerd worden?
- is het de bedoeling dat er een uitsparing in het rubber is zodat het slot zich goed in de carrosserie kan haken?
- heeft iemand een goede instructie (video) van een voorruitmontage?
- Hoe kan ik herkennen of mijn H4 koplampje groot licht laat zien OF dimlicht...welk spiraal moet wanneer branden?
Dank voor jullie antwoorden.
friso
-naar binnen vanuit de auto gezien.
-eerst het rubber dan het raam erin draaien
-ligt aan bouwjaar auto officieel.. en model klep.. 26 gaatjes rondom in je klep is op de klep monteren. ;)
-nee
-rubber op auto doen,raam onderaan erin zetten,raam naar binnen kantelen...
-erin kijken.. 8) hahaha 1 is feller..
monteren portierraam:
http://www.infomininl.org/iui/manual/ba5.htm
Voorruit montage: link
Laat even weten of dit inderdaad zo makkelijk gaat als het filmpje, ik moet dit namelijk ook nog een keertje gaan doen :9
naar mijn idee wel ... het helpt als het rubber soepel (warm) is, dus momenteel buiten in het zonnetje .. wel oppassen met zo'n schroevedraaier en het glas!!
De pees terugzetten is meer werk, maar ik heb niet zo'n trekker :)" title="Evil" />
Hiervan heb ik afgekeken... WD40 ook handig voor de pees.
[youtube:2e1lxwgs]wI0x36fJpDw[/youtube:2e1lxwgs]
H4 lampjes: de spiraal met het afdekkapje is dimlicht. De spiraal zonder kapje is grootlicht.
Je kan hem maar op 1 manier monteren en dat is met het kapje omlaag, zodat de lamp de bovenste helft van je spiegel verlicht.
He allemaal. ..
Dank voor alle tips...ik kan weer verder!
Kan op slot
Wil nog één tip toevoegen, zo'n peestrekker heb je niet echt nodig. Die dingen zijn kwalitatief nou niet echt geweldig. Zelf gebruik ik een wat bijgeslepen ringsleutel maat 9 uit mijn hoofd, maar misschien zelfs kleiner. Gebruik voldoende smeermiddel zoals bijvoorbeeld afwasmiddel in de groef van de pees. Echt een ruit plaatsen is dan een eitje. 8)
