RE: Doel van deze stekker?
Ingediend door Belske op di, 31-12-2013 11:42
Mist achterlicht misschien?
Kan het de uitlees stekker is voor de computer???
Is het enige waar ik zo snel uit kan komen met die vorm stekker
Ik heb (ongeveer toch ) dezelfde stekker ook loshangen.. Maar de mijne is een 91 carbu..
Ik sluit me aan bij het mist licht.
Deze hebeben niet alle mini s.
Mini groet stefan
Je hebt een SPI toch? Ik zal morgen even bij de mijne kijken voor je.
Inderdaad Sjoerd.
Ik heb een SPI
Ben benieuwd of je wat voor me weet
Zaterdag ga ik weer verder met de puzzel
Ik kom net nog oude foto's tegen van de start van de demontage van het interieur.
Daar blijkt deze kabel dus ook al op los te hangen (dus geen doel)
Maar toch ben ik benieuwd waar deze voor dient
Mistachterlicht zal ik zowieso eens checken zaterdag.
Ingediend door Leo op wo, 01-01-2014 10:54
Als je er een schema van de bekabeling bij neemt kan je aan de hand van de kleurenvan de draden zien waar hij voor bestemd is.
Gezien je onderschrift, en wat Leo hierboven zegt over de draadkleur ...
Gok ik: toerenteller (die je in een Sprite niet hebt)
Ik heb de stekker er niet in zitten, wat ik wel met zekerheid durf te zeggen is dat het niet het mistlicht is. Ook niet de toerenteller. Wat zijn de kleuren vd draden?
He Sjoerd
Heb ff verder ingezoomd op de foto. Draden zijn:
- oranje met zwarte streep
- wit met zwarte streep
- zwart met witte streep
Ik gok op de koplamphoogte-verstelknop-stekker.
3x woordwaarde..door voor de magnetron..
Geen knop aan boord..stekker nutteloos.
Ik ga morgen maar eens aan de studie op deze stekker.
Dank voor de tips tot zo ver.
Mocht iemand nog andere ideeën hebben dan hoor ik die graag natuurlijk
Ben er nog niet uit waar de stekker nu voor dient
Mist achterlicht werkt niet, daar ben ik al wel uit. Dus misschien toch...
Mijn kameraad (automonteur) er maar eens bij halen. Wie weet heeft hij zo de oplossing.
Ben er nog steeds niet (helemaal) uit, maar volgens mij heeft deze stekker dus geen primaire functie.
Alles werkt namelijk gewoon.
Vermoedelijk een stekker om de 'computer' uit te lezen?!
Heb verder werkelijk geen flauw idee.
Ingediend door MarcoGuus op di, 31-12-2013 11:23
Wie kan mij vertellen waarvoor deze stekker dient?
Zie de loshangende stekker (naast koppelingpedaal) op onderstaande foto
Ik kan namelijk nergens een anders stekker vinden waar deze op hoort.
En tot nu toe werkt alles naar behoren
