Domme vraag..??
RE: Domme vraag..??
Ingediend door Racing Green op ma, 10-10-2005 00:08
hoeft loodvervanger dan niet meer ??
Das wel een héél erg snel antwoord op dit tijdstip op zondagavond...
Dat van die loodvervanger vroeg ik me dus ook af...
Dank u..
Gr. René.
Zoek even je moter nummer op,
En dan even hierboven op ZOEKEN je moter nummer opzoeken,
Even rondkijken, en het zal wel naar vooren komen.
Ik denk,,,, met loodvervanger.
je kan er loodvervanger in gooien maar met de standaard gietijzeren kop is dat niet echt nodig
Zie bijvoorbeeld deze topics:
viewtopic.php?p=86307#86307
viewtopic.php?p=188013#188013
dat d8 ik dus ook
Begrijp niet wat het feit dat het een gietijzeren kop betreft van invloed is op al dan niet loodvervanger toe te voegen.
In principe moet je loodvervanger toevoegen, maar het kan ook zonder. Het ligt er een beetje aan wat je van plan bent. Will je het blok blijven gebruiken, gebruik loodvervanger.
Ben je op termijn van plan het blok te wisselen, dan gewoon loodvrij erin en zien waar het schip strandt. Ik heb met een 1100 probleemloos 10000 km gereden zonder loodvervanger.
volgens mij is de discussie die hier aan de gang is ook wel van belang
RE: Domme vraag..??
Ingediend door René850 op ma, 10-10-2005 00:06
Hoi hoi,
Dit zullen jullie wel een héle domme vraag vinden, maar ik stel hem toch voor ik de Mini beschadig..
Wat voor benzine gooi ik in een 850 van 1978..
Bij voorbaat dank..
Groetjes René.
