door vering zakken
RE: door vering zakken
iemand beweert hier dat het door de vering zakken van de mini een zwakke plek van de mini is.
(en dan gaat het hier nog over een niet-hydraulische)
nu zegt iedereen dat het bijna onmogelijk is, dat dan je subframe al moet doorbreken.
Maar nu voor nog een bewijs te hebben zou ik eens graag willen weten wat jullie mening is en of er iemand van jullie al eens door zijn/haar vering is gezakt.
ik durf het niet met zekerheid zeggen.
door je vering zakken??? nou overbelasten ja dat kan wel [size=75:1jl30ldj](vorige stuurvaardigheid met 7 volwassenen in de pickup)[/size:1jl30ldj].
ik denk meer dat het een defecte schokdemper is. ook kunnen je rubberen veerbollen op je achtersubframe versleten zijn. maar door je vering heen gaan, dat doe je niet zo makkelijk. tenzij je een meter boven de grond hebt gevlogen om daarna neer te storten. maar dan zal er wel meer stuk zijn.
~jw~
Het lijkt mij dat het bij de Mini inherent onmogelijk is om er door heen te zakken. Er zitten geen veren in die ingedrukt kunnen worden tot ze breken. Wel lijkt het mij mogelijk dat het rubber zo ver ingedrukt kan worden dat het zijn functie verliest. Als de mini dan nog heel erg rot is (en dan ook heel erg) dan zou theoretisch de kogels, met trompet en al zich door het chassis heen kunnen boren. Maar bij een normaal onderhouden mini (en zelfs bij een beetje rotte) lijkt het mij eigenlijk onmogelijk.
De trompet door de carosserie heen? Daar zit eerst nog een gietstuk van de wielophanging voor... Ik denk dat dat zelfs in theorie niet echt realistisch is. Inderdaad, de veerbollen kunnen wel zo ver ingedrukt raken dat ze niet echt meer een lekkere veerwerking hebben, maar dan nog zijn ze behoorlijk dik en kun je niet echt spreken van "door de vering zakken". Waar het eventueel wel over zou kunnen gaan zijn de nylon cups waar de veerkogels in rusten. Die gaan wel eens kapot en dan ligt de Mini bij dat wiel iets lager dan zou moeten. Ook is het op de lange duur slecht voor de veerkogels. Maar dat euvel is vrij makkelijk te verhelpen en daar verdient de Mini zeker geen kwalificatie "zakt makkelijk door de vering heen" aan.
Vond het zelf idd ook nog al niet voor de hand liggend. :D :D . Hij moet wel heel ver heen zijn wil dat gebeuren.
dus eigenlijk kan het gewoon niet ?
hij is vanvoor door zijn vering gezakt zegt hij.
alvast bedankt voor de posts !!!
veel minigroeten
Misschien bedoel'tie dat de scharnierkogels van de trompetten door hun plastic cupjes heen gezakt zijn. Dan staat de boel een stukkie lager....
Bij hydrogas-vering zou het wel kunnen... :D
ja, maar het was gewone standaar vering.
ik vind het toch moeilijk te geloven.
Hij zal bedoelen wat Hugo en ik zeiden.
Ik kan me alleen voorstellen dat hij achter door de vering is gezakt... Dat kan dan komen door een gebroken subframe. :x
Inzakken kan wel ja...
