doormeetgegevens en hoe te meten?
RE: doormeetgegevens en hoe te meten?
Wie kan mij uitleggen hoe ik de volgende onderdelen kan doormeten( ben een beginneling) en waar ik op met letten;
- bobine
- condesator
- dynamo
- benzinepomp
- waterpomp
- startmotor
Ik heb wel een Haynes boek, maar kom er niet uit.
Thanks!
benzine pomp moet je gewoon ff aansluiten op de accu dan weet je of die het doet.
waterpomp is mechanisch dus kun je niet doormeten.
dynamo zul je waarschijnlijk ook niet door kunnen meten (dit ivm. de diodes)
Voor een condensator heb je een speciale meter nodig (zit wel eens als extra functie op een multi meter) maar zou niet weten wat voor waarde hij moet hebben (is het geld ook niet om gewoon te vervangen.)
Startmotor kun je waarschijnlijk met een Ohm meter doormeten. Zolang hij maar een weerstand heeft is het goed (natuurlijk geen oneindige weerstand :) ).
Maar ik denk dat het makkelijker is als je ook deze gewoon uitprobeerd.
Voor het doormeten (testen) van een bobine heb je speciale apperatuur nodig. Dit omdat je pas bij volledige belasting weet of een bobine goed functioneerd.
Frans
Okee, dank je voor de informatie!
Bij de meeste Mini's is ook de benzinepomp mechanisch, alleen bij de Injectie-modellen niet. Maar doormeten... er valt niet zo vreselijk veel door te meten. Het is meestal een kwestie van kijken of je spanning hebt op de juist plaatsen. En daarna, dan moet het betreffende onderdeel het gewoon doen. Zoniet, kaduuk :)
