Dorpel? of wat is het nu?
RE: Dorpel? of wat is het nu?
yipz,
ik zit met een doorgeroest plek in mijn dropel(?)
denk ik toch, na wat opzoekingswerk zou ik zeggen dat het de dorpel is,maar na wat foto's van projectjes bekijken zitten de dorpels precis eronder ofzo..?
als je de deur open doet, tegen de zwarte rubber,
daar zit een gat van +- 2cm² in geroest.
nu is mijn vraag als dit de dorpel is, ik denk het wel.
en voor die te vervangen lijkt het mij zeker niet eenvoudig, die zit langt 1 kant met een lasnaad vast en langs de voorkant loopt die door tot onder het A panneel?
mag ik (voor de keuring, wel belgische keuring :( ) daar "gewoon" een stukje uitslijpen en een een plaatje over lassen of zal dit afgekeurd worden?(iemand enige ervaring daarmee?)
mvg
toom
In het engels heet hij door step (ik noem hem instapdorpel) Ik heb
deze gekocht een stuk mooi recht tussenuit geslepen BV 15 cm. Deze op de dorpel gelegd. Langs het stuk wat ik afgesneden had afgetekend en met een 1mm schijf het gedeelte waar het gat zit er tussenuit geslepen. De puntlassen boven en onder eruit geboord en het geheel weer netjes afgelast. Glad geslepen, en geplamuurd tot het niet meer te zien was. Dan met een spuitbusje lak en blanke lak erover en klaar is kees.
[size=85:3gc05am9][edit: link vervangen door plaatje ivm bedrijvenregel - Crispy][/size:3gc05am9]
## als non-belge heb ik daar geen ervaring mee.
als je er het rotte stukje(??) uitsnijdt en een nieuw stukje erin (niet erop) last, kun je het zo maken dat je er niks van ziet... (na het lakken).
ik zou gewoon daar vragen waar ze belgische wagens keuren en vragen wat kan/mag...
(of bijten ze (die agressieve belgeurs) je meteen dood daar?? :9~ )
tuurlijk zal ik dit eens navragen hier in het belgenlandje, enkel jammer dat ze hier zo enorm streng zijn op zo dingen! :(
het is idd die doorstep waar een gatje in zit, en dit is wel te doen om inderdaad een nieuwe te bestellen en uit te slijpen
het is helemaal op het einde (A paneel) waar een gatje in zit.
een gewoon plaatje op lassen zal redlijk moeilijk zijn omdat dit niet 1 vlak is maar dan stukje naar beneden en terug een vlak.
maar ik weet al veel.
een goede lasser vinden en het zal wel onzichtbaar gebeuren.
enkel jammer dat de auto niet moet gespoten worden en bij het lassen dus de lak er zal afgaan,
weer een plekje bij... :(
## nou jaaaa, je kunt hem ook zo laten en dan na de afkeur in de voortuin zetten, gevuld met potaarde en geraniums... :P
(streng?? je wilt toch niet beweren dat er in belguland alleen maar gloedje nieuwe auto's rondrijden????????)
ik beweer zeker niet dat hier enkel nieuwe wagens rondrijden,
maar qua autokeuring zijn ze hier best wel streng! :(
zitten soms kl**tzakjes tussen die je om eender welke reden zouden afkeuren.
geen indicatie op u vitessepook hoe je vitessen liggen en je mag al zeker zijn dat de rest perfect in orde moet zijn of je kan terugkomen hoor... :?
## je zult nu wel heeeeel boos op me worden, maar die indicatie op de vitessepook vind ik (voor belgische bestuurders) wel essentieel, net als de pijltjes naar de pedalen... :x
ik rij vaak op de nederlandse wegen
en vorig weekend had ik nog een of andere militair in zijn dienswagentje dat tegen mij ging zeggen dat ik rustiger moest rijden ?
en jullie leggen de lat vaak genoeg op 110 op de autostrade hoor... :x
freaker
