dorpels
RE: dorpels
Ben druk bezig met het vervangen van de dorpels van mijn inno uit 1975. Maar nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
Ik gebruik originele dorpels en bij de onderdorpel aan de voorzijde steekt een randje uit naar beneden van ongeveer 1 cm breed. Ik heb het vermoeden dat dit bevestigt moet worden tegen het schutbord. Dit kan ik bij mij niet meer zien omdat het onderste randje is weggerot... Wie kan mij vertellen hoe dit zit???? liefst met een foto of plaatje erbij...
Alvast bedankt,
Remco
RE: dorpels
Misschien moet je beginnen met zelf een foto van wat je bedoeld? Tenzij het natuurlijk direct al duidelijk is voor d eplaatwerkers :)
RE: dorpels
Dat onderste randje wordt niet tegen het schutbord aangelast zoals je zegt, maar tegen het binnen spatbord.
RE: dorpels
Ik haal de randjes er af en las het af. Vind het maar enge randjes om op een relatief vochtige plaats dicht tegen elkaar te zetten. Het wordt dan automatisch roestgevoelig. Het enige nadeel is dat het iets minder stevig wordt (mocht er een stoeprand tegen aankomen) Het wordt er wel torsiestijver van...
Als je de rand er niet helemaal afhaalt maar 2mm laat zitten is het makkelijker te lassen. Het overstekende materiaal wordt dan gebruikt als een warmtebuffer en vloeit in het smeltbad...(wel goed mikken :+) )
succes
RE: dorpels
