Achteruitrijlichten. Bij latere modellen (ca. '86-'89) ook een draad voor de schakelaar die zorgt dat de vacuumvervroeging alleen in de 4e versnelling werkt.
Is dat de gek dingetje achter de Radiator????
Meestal zit 'ie tegen het binnenscherm bij de radiatorvuldop, maar ik heb 'm bij een andere Mini aan de andere kant tegen het binnenscherm zien zitten. Het is een cylindervormig busje met twee slangetjes en een electrische aansluiting eraan.
Ingediend door Mini Martin op ma, 03-05-2004 22:50
Inderdaad bij ons zit ie tegen het binnenscherm ter hoogte van het koppelingshuis.
Maar wij hebben geen rembekrachtiger.
Heeft iemand mischien een foto van de schakelaar voor de vacuumvervroeger? Zo'n ding heb ik nog nooit gezien.
Ik heb er wel eens een gezien onderin het thermostaathuis dit was bij een '91-er 1000 en deze werkte mechanish op de motortemp..
Maar dit zal vermoedlijk met emissies te maken hebben gehad?
Ingediend door Mini Martin op di, 04-05-2004 09:45
teek a loek in de the bloe circel
Ja dat is em.Maar die van mij is niet aangesloten.?
Ik heb een red Hot van '89 en er een metro blok in gezet maar toen ie nog een 1000 tje was was ie ook niet aangesloten. Moet dat dan als nog?Zo ja wat voor gevolgen heeft het? Zo niet kan ik em gewoon er tussen uit halen?
Ingediend door Mini Martin op di, 04-05-2004 17:57
Heb ook een tijd zonder vacuumvervroeger gereden en heb niet gemerkt dat er iets veranderd was.
Dat ding omzeilen, zodat 'ie weer normaal vervroegt, is geen bezwaar.
Daarna wel ff spelen met het ontstekingstijdstip (zo vroeg mogelijk zetten zonder dat 'ie gaat pingelen).
Die klep activeert alleen in de 4e versnelling de vacuumvervroeging.
Dat werd voorzover ik weet gedaan om aan de milieueisen te voldoen.
de draadjes die bij mijn schakelpook vandaan komen zijn door de vorige eigenaar gewoon afgesloten.
waarschijnlijk doordat ze nogal verbrand waren..
moet er toch eens een keer naar kijken, achteruit rijden in het donker is stukken moeilijker zo
RE: Draad bij schakelpookje
Ingediend door The Bad Touch op zo, 02-05-2004 00:15
Ik vraag me af waar de draad voor is die net voor de schakelpook uit de bodem komt en achter het dashboard verdwijnt. Zal vast wel heel logisch zijn, maar ik kan het nu echt niet bedenken/vinden.
