Daar hebben mensen ook een vliegwieltrekker voor uitgevonden... Misschien heb je hier iets aan?
EVEN een krukasje steken wordt een dure zaak. als de krukas niet is geslepen heb je kans dat hij niet meer rond is! ook moet je ALLE lagers vervangen. Je hebt het over een moer maar ik denk dat je de bout bedoel waarmee het vliegwiel op de krukas vast zit! de draad in de krukas is beschadigd door een slijptol? Het is mogelijk dat ik een tap heb voor de binnendraad van de krukas. ik zou even moeten kijken .ik heb van een bedrijf dat in engelse wagens deed een grote doos met tappen en snij ijzers gekregen.Laat even weten of het inderdaad om de inwendige draad van de krukas gaat
Ingediend door van acker op vr, 21-03-2008 22:48
Mini4ever: ik weet ook wel dat ik mijn vliegwiel moet losmaken met een vliegwieltrekker en heb dit dan ook geprobeerd maar het vliegwiel kwam gewoon NIET los.
Knutsel: ja ik bedoelde natuurlijk de bout van het vliegwiel . De lagers enz. heb ik allemaal al vervangen. Ik heb de krukas al eens binnen gegeven bij het revisiebedrijf waar ik mijn blok heb laten honen en vlakken en die hebben de krukas opnieuw geslepen en gebalanceerd dus dit is in orde. Alleen hadden zij die tap van 5/8 niet voor de draad.
Bedankt voor jullie reactie maar ik heb inmiddels al iemand gevonden waar ik de tap van mag lenen dus probleem is opgelost.
grtz
van acker
RE: draad krukas
Ingediend door van acker op ma, 17-03-2008 22:24
hallo iedereen,
Ik ben sinds gisteren klaar met het reviseren van mijn versnellingsbak (vervangen van pakkingen, tandwielen en lagers) en ben begonnen aan het blok. Maar nu zit ik met een probleempje met de krukas. Toen ik het vliegwiel wou demonteren zat het zo vast dat ik de grove middelen heb moeten gebruiken (slijptol). Door dit is de inwendige draad van de vliegwielmoer beschadigd waardoor de moer er niet meer ingaat. Een mogelijkheid is om een draadtap te kopen maar de prijs ervan is veel te hoog hoog (sommige minicenters vragen 150euro ). Wat zouden jullie doen? Een krukas zoeken of weten jullie waar ik deze draadtap goedkoop kan kopen ?
Grtz
Van Acker Sepp
