RE: draad temp sensor
Ingediend door mac69 op wo, 01-02-2006 22:01
Het is UNF draad.
Het is UNF draad.
wat voor diameter heeft dit draad dan?
zou dit dingetje passen:
even op link klikken en dan [i:397s1slk]842150[/i:397s1slk] invoeren bij product zoeken.
Sorry voor dit "omgemak", maar je kan conrad niet linken.
bedankt!
Dit is een verloop stuk die vooral gebruikt wanneer een olie temp. sensor ter plaatse van de oliedrain plug wordt geplaatst.
Ik heb mijn probleem opgelost door een verloopstuk in mijn thermostaathuis te draaien met inwendige draad 1/4" BSP of 1/2" BSP (weet even niet welke van de twee). En daar past de temp. sensor ook in. Dit zou je eventueel ook kunnen doen met je olie drainplug.
Ingediend door Erik van der Maat op di, 31-01-2006 15:49
Hey,
Weet iemand wat voor type draad er aan een temperatuur sensor zit?
De dikte is ongeveer 5/8" en ik denk UNC...toch?
Erik
