Draadeind voor cone-compressor?
RE: Draadeind voor cone-compressor?
Vraagje;
wat voor een draadeind moet je hebben om een "home-made"cone compressor te maken?
Het is in ieder geval M 12, dat weet ik al, maar metrisch is niet de goeie draad.
Anyone got a idea?
Thanx,..
Dan is het ook geen M12 maar gewoon 12 mm.
Waarschijnlijk 12,4 mm is ½ inch.
Het is dan 1/2 inch UN(Fine) of UN(Coarse) UNC lijkt veel op metrisch grof maar is het niet.
waarschijnlijk moeilijk aan te komen.
OK, met dank aan Christiaan (CMC) en Theo:
Pre 1976 had a fine, 1/2"UNF imperial thread and post 1976 ones had a
coarser, 14mm metric thread.
(volgens Calver:
http://www.minimania.com/MM/Suspension_ ... atives.htm)
CMC:
M14 draadeind (1 m)en 3 moeren M14, een stuk buis (diameter groter dan het gat
in de crossmember waar de grote bout doorgaat, bijv. gasbuis of
verwarmingsbuis), twee dikke ringen (binnengat 14 mm, buitendiameter groter dan
de buis.
Draadeind in cone draaien (minimaal 9 hele slagen, liefst verder), buis over
draadeind op crossmember, ringen erop, moer erop, de twee andere moeren iets
hoger tegen elkaar indraaien zodat je daar het draadeind mee kunt tegenhouden
als je de onderste moer aandraait om de cone te spannen.
en een plaatje (Theo):
Cheers,
Wouter
Wouter,
bedankt voor de extra draadinfo. Vwb de tekening; zo had ik inderdaad de hele constructie in elkaar gezet.
Alleen dus nu nog de goeie draad
Paul
