Draadjes onder versnellingsbak
RE: Draadjes onder versnellingsbak
Hee allemaal,
1 ding aan mn mini kan ik nog steeds niet plaatsen. Er zitten onder mijn versnellingsbak twee draadjes (zie foto's), zo te zien zijn het stekkers of zwevende zekeringen. Horen die zo los te zitten? lijkt mij een beetje fragiele constructie... Heb niets in haynes en op dit forum erover kunnen vinden.
Als ik het goed heb dan zijn dat stekkertjes van je achteruitrijverlichting. Ze hebben daar weinig te lijden.
Je kan het even schoonmaken en aftapen.
Achteruitrijlicht sensor zit daar als ik het goed heb...
Ik heb deze draden pas met een tie-wrap vast gemaakt...
Is trouwens niet onder de versnellingsbak, dat zit onder je schakelpook...
[edit: sommigen zijn altijd sneller :) ]
Dat valt weer mee!
zal m maar weer s op de assensteunen zetten.
bedankt!
Dat heb jij niet misschien maar zeker allemaal goed gezegt!!
