draadloze fietscomputer
RE: draadloze fietscomputer
Is er iemand die ervaring heeft met een [u:3sov6yzj]draadloze[/u:3sov6yzj] fietscomputer in een MPi Mini.
Heb er geen ervaring meej, maar ik denk niet dat je um draadloos kan maken. Bij zo'n ding moet de ontvanger in een rechte lijn staan met je computer. En dat is onmogelijk (denk ik) als je je computer binnen in de mini wilt hebben.
Sterker nog, je kan ze draadloos gewoon kopen :P
Maar zoek even met de zoekfunctie. Er is nl hier al veel over geschreven.
Ja dat snap ik, heb um ook op mn mountainbike. Maar de zender op je voorvork moet in een lijn staan met je ontvanger op de computer. En dat gaat je niet lukken in de mini, dat bedoelde ik :)
Het RF signaal zal door de metalen body heen moeten en waarschijnlijk geeft dat een probleem en zal de ontvanger het signaal niet oppikken. De meeste kans heb je nog bij de achterwielen omdat je anders met stoorsignalen van de motor te maken krijgt (dynamo,bobine,stroomverdeler,bougies)
Maar het is natuurlijk altijd te proberen :) Misschien even van iemand lenen die zo'n ding op zn fiets heeft. Teller op het dash leggen en bij het achterwiel een paar keer met het sennsortje bij het magneetje langs. En wie weet doet ie het
ik heb nog zo een draadloze liggen vanop m'n fiets die momenteel te koop staat.
Ik ga dat toch maar eens proberen :D
Is altijd wel handig, voor als je snelheidsmeter niet echt super goed is afgesteld !!
Let wel op dat je de juiste wielgrote ingeeft !
Ik blijf erbij dat het niet kan werken. De signalen kunnen nergens doorheen. De zender en ontvanger moeten in een rechte ononderbroken lijn staan op mekaar, anders gaat ie niet werken.
mini7 heeft gelijk !!
Ik las het net op de verpakking :(
Dus voor diegene die het echt zeker willen weten, kom maar lezen op de verpakking zou ik zeggen :D
Trouwens die draadloze werken zelfs op een fiets niet echt fantastisch => de ouderwetsere met DRAAD zijn het beste :)
Of werken die dingen met een infrarood sensor ipv RF signalen?
Bedankt allemaal voor het commentaar.
De conclusie zover is dat niemand echt ervaring heeft met een draadloze en dat ik er eentje met een draadje, ga monteren op de manier zoals eens eerder in dit forum is beschreven.
Wat mij betreft kan dit item dus op slot.
