Draagarm achter loshalen
RE: Draagarm achter loshalen
Ik heb een probleempje. Ben voor mijn project bezig met het achtersubframe. Nieuwe gekocht dik in de hammerite gezet (idee gepikt van eelke). Maar nu probeer ik van mijn oude subframe de draagarmen af te halen, maar ik krijg een bout niet los.
Het is de bovenste bout die het plaatje waar de draagarm tegenaan zit, vasthoudt (die aan de binnenkant). Ik krijg m'n dop er niet goed overheen omdat de draagarm in de weg zit. Wat is hier de truk voor? Hij moet er dadelijk ook weer op namelijk!
Thanks
Je probeert nu waarschijnlijk met een dop 13 van een 1/2 " ratelset erbij te komen? Dat gaat idd niet lukken.
Wat te doen is een klein ratelsetje kopen of een pijpsleutel 12/13 en dan losdraaien.
Succes.
Klopt inderdaad met een ratel (grote) zal het niet lukken. Ik liep ook tegen dit probleem aan. Met een pijpsluitel moet het lukken mits je de draagarm in de juiste positie draait.
sowieso op bouten die erg vast zitten het liefst engels gereedschap gebruiken, 13mm is net iets te groot en je hebt dan kans dat je hem rond draait.
Neem een dopje 1/2" of 7/16", ik weet niet welke het precies is. Past een steek of ringsleutel niet?
Wouter
Ze zijn los! Alleen wel 2 bouten afgebroken, vandaag mijn nieuwe gereedschap (metrinch) binnen gekregen en dat is inderdaad het halve werk.
Ik heb het zo gedaan:
- Ik kreeg mijn veerbollen niet van de trompet, zoals in Haynes, dus kon die niet verwijderen
- Ik heb toen de trompet uit de draagarm getild (gaat net) en de kogel ernaast geduwd, je kunt dan met een beetje wrikken de trompet compleet met veerbol verwijderen.
- Dan de draagarm helemaal de andere kant uit duwen.
- Nu de bout losdraaien
Gelukkig bouw ik de boel over op een nieuw subframe met nieuwe bouten en rubbers, anders had ik nu wel een probleem gehad!
Ben nu de boel aan het schoonmaken en een lakje aan het geven. In elkaar zetten wordt een stuk leuker!
Thanks voor alle tips!
