De trompetten zijn inderdaad van aluminium.
V.w.b. de draagarmen. Geen speling te voelen ? Dan gewoon laten zitten.
Als er nauwelijks slijtplekken in de assen zitten, kun je meestal volstaan met het vervangen van alleen de assen en het opnieuw smeren met goed vet (bijv. MoS2 vet).
Als de slijtage duidelijker is, moeten ook de lagerbussen/naaldlagers worden vervangen. Zonder speciaal gereedschap is verwijderen niet makkelijk, maar het is mogelijk (met veel geduld, een lange dunne staaf o.i.d. en een grote hamer). De nieuwe lagerbussen moeten na montage geruimd worden op de maat van de as. Dat kun je beter aan de specialisten overlaten.
Ik heb ooit een universele ruimer aangeschaft voor dat doel, maar het is niet makkelijk.
Zelfs bij een Minicentre waar ik dat heb laten doen, kostte het een paar pogingen (en lagerbusjes) voor het goed ging.
RE: draagarm achter reviseren
Ingediend door jongkokkie op ma, 24-11-2003 13:52
Ben bezig met de achterste draagarm uitelkaar aan het halen, volgens tekening zitten er soort busjes aan beide zijde in, hoe kunnen die eruit en wannneer moeten die eruit?
En welk vet gebruik ik hiervoor?
Volgens het boek heb ik speciaal gereedschap nodig
Ook vervang ik maar gelijk de kogels en zetels, de trompet ziet er nog goed uit, is dit aluminium ofzo,
