Draagarm achter vol vet?
RE: Draagarm achter vol vet?
Hallo allemaal,
Een goede vriend van mij heeft een mini met het volgende probleem:
Ander onderdeel wat ik ga onderzoeken is de 'rear radius arms'.
Immers, vorig jaar hebben we die van VEEL vet voorzien zonder ze vol
te krijgen. Daar moet iets aan de hand zijn. Heb al gezocht op
internet maar kom het gek genoeg niet tegen. Heb jij der wel es iets
over gelezen?
Hij pompt de achterdraagarmen dus vol met vet, zonder dat het uit de zijkant komt.
Wat is hier aan de hand?
Zit er spel op de draagarm?
Indien de as "lek" is, dan is dus de bus versleten.
Revisie-draagarmen monteren is dan de optie.
8)
Of de nippel is niet goed meer en alles spuit bij de nippel weer eruit?
Om de as (waarom de arm draait) zit een kunstof buisje, dezen willen wel knappen en dan pomp je de hele draagarm vol vet, gaat bijna wel een hele vetkoker (patroon)in. Revisie setje erin zou ik zeggen.
Groeten,
Carst
Prima, ik stuur hem wel jullie kant op ;)
dan komt het zeker goed Sjoerd ;)
Oh dat is het dus! ik pomp ook heel mijn draagarm vol met vet rechts achter maar er komt nooit vet aan de zijkant uit.. heb er al echt belachelijk veel in zitten. Kan dit kwaad?
kwaad kan het zeker niet, maar speling op je draagarm is apk afkeur...
Nja apk heb ik net 2 weken geleden gehad, en speling zit er volgens mij niet in.. zal morgen nog even checken.. Ik vroeg me al af waar al dat vet bleef, revisie armpje dus O:)
of een setje .. die zijn aardig goedkoper ;)
Ja maar is dit goed zelf te doen? Ik heb niet veel speciaal gereedschap en weet niet of dit zo ff te doen is.. wat voor spullen heb je nodig? Heb wel uitgebreide doppenset etc mja.
Met een revisie ben je er niet: het plastic busje is natuurlijk een achterlijke oplossing: gaat gegarandeerd vroeg of laat kapot.
Bij mij zijn ze allebei kapot gegaan bij het doorsmeren van mijn pas gereviseerde draagarmen.... ik garandeer je dat er meer dan 1 vetpatroon in een draagarm past! :D Geeft geen fluit, alleen de draagarm is nog wat zwaarder en er drupt bij warm weer wel eens een beetje olie uit de armen via de asjes van de handremschommeltjes.
Oh dan doe ik er ook niks aan hoor, beetje vet bij halen is nog altijd goedkoper d :9 an een compleet nieuwe draagarm..
