Draagarm probleem, wiel extreem scheef
RE: Draagarm probleem, wiel extreem scheef
Ik zit met bovenstaand probleem. Ik heb 3 jaar geleden deze gereviseerde draagarmen gekocht. Ze zijn nooit gemonteerd geweest. Linksachter was geen probleem en staat het wiel normaal ietsje scheef, maar rechtsachter staat extreem.
Ik had erg veel moeite met monteren van de brackets, mede door kapot schroefdraad, uitboren en opnieuw tappen. Nu zit het gemonteerd, en zelf met de brackets helemaal naar boven geschroefd (verstelbare) staat het wiel scheef (iets minder extreem als op de foto).
Voordat ik mijn trommels gemonteerd had had ik het idee dat de naafas krom naar beneden gebogen leek. Dit is maar heel minimaal, maar na montage van alle onderdelen misschien toch een groter probleem als ik dacht. De trommel zit aan de onderkant ook dichter op de achterplaat als aan de bovenkant. Mss is de draagarm nog voordat ik hem kocht of wel bij mij ooit op de naafas gevallen of heeft deze arm bij een vorige eigenaar een schuiver gemaakt.
Nu vraag ik me af of dit aan de naafas kan liggen, zo ja zijn deze te vervangen of niet, en kan ik dit zelf zonder speciaal gereedschap of niet. Ik neem aan dat ik een kromme as er nooit uit kan slaan maar eerst het kromme deel eraf moet slijpen. Maar is een rechte naafas uberhaubt wel uit een slechte draagarm te krijgen zodat deze nog bruikbaar is.
Waarom geen andere draagarm? Omdat deze gereviseerd is en nog nooit gebruikt. Dus vandaar wil ik eerst dit overwegen als dit het probleem zou kunnen zijn iig.....
Graag dus wat handige en bruikbare doe-het-zelf tips...
gr Giel
