Op de standaard vin staat 'Engine Side' geschreven, is dat niet met die stalen versie?
Hij moet in ieder geval blazen naar je radiateur toe. Logisch want dan blaas je de warme lucht via de wielkas naar buiten
Of andersom zuig je koele lucht aan door je radiator, wat het koelwater afkoelt. 't is maar hoe je het bekijkt
Mij lijkt andersom logischer. Als de lucht via je grille wordt aangezogen dan koelt je motorblok ook nog. Als het goed is moet je de warmte ook kunnen voelen aan de bestuurderszijde als je stil staat voor het stoplicht.
bij mijn heeft de fan in het verleden fout gemonteerdt gezetten
voelde toen geen lucht linksvoor uit de wielkast komen
inmiddels de fan goed en voel een mooie lucht stroom uit de wielkast komen
zinds dien ook een beter koeling
nu is er heel veel gezegd, maar weet ik het nog steeds niet zeker.
En welke kant draaien de poelie's op als de motor draaid?
De motor draait als je tegen de waterpomp aan kijkt rechtsom. met de klok mee dus .
of je kijkt ff op de plastic die je vast nog wel erg hebt liggen, logischerwijs moet je er dan wel uitkomen...
Die plastic koelvin moet met de holle kant tegen de poelie.
Als je die omgekeerd steekt gaat die nog altijd lucht naar de wielkas blazen hoor.
De wind kan nooit naar de motor gaan tenzij je blok naar de verkeerde kant zou kunnen draaien. Ge moet zo een schroef maar is bezien, ik was ook niet overtuigd maar heb er is naar gezien en als je ze omdraait staan de schoepen nog altijd hetzelfde, alleen iets minder bol.
grtz Davy
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 06-06-2011 22:48
Volgens mij maakt het bij de stalen fan niet uit, die heeft geen bolle kant zoals de plastic 11 blads.
Hoi
Heb een 'discussie' over de montagewijze van mijn koelvin.
Men zegt dat deze verkeerdom zit gemonteerd. Maar toch blaast de fan de lucht door de radiator richting wielkast.
Wie kan mij meer vertellen?
Zit mijn koelvin nu wel of niet goed.
Hierbij ook foto's
Oh ja ik heb een SPI (1996)
Dat zou je moeten kunnen zien. Op de fan staat welke zijde richting de motor hoort.
Koelvin zit op de foto verkeerdom.
Holle kanten van de bladen horen aan de buitenkant te zitten.
De vin blaast op die manier veel effectiever lucht de motorruimte uit, door de radiator naar buiten.
Bij een classic mini komt de rijwind door de grille de motorruimte in en wordt door de radiator via de wielkast naar buiten geblazen.
Het zal wel aan mij liggen, maar als ik m om draai dan blaast ie toch niet meer vanaf de motor door de radiateur richting wielkast?
Zal morgen eens kijken of ik iets van opschrift kan vinden.
Het heeft te maken met de vorm van de bladen van de fan. Die zijn gevormd als vleugels.
Marcoguus, dan zul je eerst de radiator moeten démonteren en dan zul je op de gladde ring(eerst schoonmaken) van de vin de tekst(klein) "engine side" zien staan.
Na het juist monteren(engine side naar motor gericht) zal de vin nog steeds door de radiator de wielkast in blazen alleen veel effectiever doordat de "als vleugels"gevormde bladen(heel mooi b.engeltje ) nu in de juiste stand staan.
Thanx Morrismarc en (b)engeltje.
Ga het komende week beleven.
Moet zowieso de poelie vervangen (versleten) dan moet toch eea los...
RE: draairichting motor en koelvin op waterpomp
Ingediend door Wats op ma, 06-06-2011 17:50
Hallo hallo,
Ik ben nu me metro turbo blok aan het opbouwen en heb een nieuwe stalen koelvin besteld. Nu wil ik hem monteren alleen weet ik ff niet welke kant de poelie opdraaid van de waterpomp. Linksom of rechtsom? En of de vin nu naar je blok móet blazen of juist naar je radiateur?
Wie kan mij even op weg helpen.
