kan je geen nieuwe draad door het stuurstang trekken????
anders tijdelijk buitenom leggen.
zet maar op het lijstje: moet nog gebeuren
Silverstone schreef:
stuurhuis
Ik gok dat je de kap van de stuurkolom bedoelt. Het stuurhuis (waar de tandheugel in zit) onder je auto zouden geen draden in of uit moeten gaan
Van welke jaargang is je Mini? Als het pre-96 is, dan is het vrij eenvoudig; paar schroeven los draaien en de twee helften van elkaar nemen. Als het een MPi is, is het een stuk vervelender. Dit zit in elkaar "geklikt", wij hebben al eens een stuk of wat van die "klikkertjes" afgebroken. Ik zou aanraden om, als je het gaat openmaken, het te doen bij flink warm weer, of in een verwarmde garage (waar het plastic meer dan genoeg tijd heeft gehad om warm te worden). Dan is het plastic wat flexibeler en loop je minder risico dat het afbreekt.
Je hebt gelijk Eelke stuurkolom bedoel ik. Tis een SPI uit 93 dus ben al bezig met alles een beetje open aan het halen. Stuur hoeft daarvoor toch niet eraf?
Groetjes Rob
Het stuur is er af gehaald en toen de rest van het zaakje ook. Wat gesoldeerd en mijn claxon doet het weer. .
Dus Jochen je kunt dit onderdeel weer schrappen van de lijst!
RE: Draden claxon, breuk bij stuurhuis.
Ingediend door Silverstone op di, 15-03-2005 19:59
Ik zit met een probleempie, de twee paars/zwarte (claxon) draden die het stuurhuis binnenkomen zijn nog helemaal heel en aangesloten. De zwarte die hen moet verbinden is echter ergens binnenin geknapt. Wie kan mij vertellen hoe ik daar bij moet komen. Als ik de zwarte verbind met de breuk doet de claxon het gewoon dus geen zekering of kapotte claxon! Alleen kun je bij die breuk dus onmogelijk bij.
Als het niet duidelijk is hoor ik het wel.
Alvast bedankt Rob
