Draenschema aan welke zekering nritish open 1993
RE: Draenschema aan welke zekering nritish open 1993
Ik heb een probleem...heb alle draden los hangen en weet niet meer welke draad op het zekeringskasje moeten worden aangesloten. Heb op het forum al gekeken, maar kan de overzichtyjes niet helemaal gebruiken... Kan iemand me een pm sturen met daarin welke kleurdaar op het kastje moet worden aangesloten ?
Alvast bedankt
Jeroen
Heb je Haynes er al eens op nagekeken?
Achterin staan schema's van verschillende types en jaartallen.
Ik weet het zo uit mijn hoofd ook niet.
Volgende keer labeltjes in de vorm van schilderstape bijv. eraan hangen hè? ;)
Suc6!
In dit topic:
staan een aantal foto's van mijn zekeringenkast die vervangen heb door een exemplaar met steekzekeringen.
Op de eerste foto kun je de draadkleuren zien
Mocht je er dan nog niet uit komen dan kun je hier kijken:
Heb alle zekeringen nageken en alle relais, kan geen kapotte of geoxideerde verbinging vinden. Kan tevens de zevende zekering achter mijn dash en op het schutbord niet vinden....
Weet niet meer waar ik het zoeken moet ........... :x
HELP HELP
Wie kan me de oplossing geven over mijn binnenverlichting en knipperlichten .....
Misschien helpt dit: link
Die zwevende zekeringen moet je kunnen vinden in het isolatie materiaal als je het luchtfilter weghaalt. Het is een plastic "verdikking" in een draad, ongeveer zo dik als een balpen en zo lang als een doosje lucifers.
