driekloksteller inbouwen!
RE: driekloksteller inbouwen!
Ok mensen!
ik ga zaterdag een poging doen om mijn driekloksteller in mijn mini te bouwen! ik hoop dat het lukt.
Weet iemand waar ik precies op moet letten? welke draadjes waar moeten enz...
Er zit nu een 2-kloks in en ik hoop dat de 3 kloks past!
Alle tips zijn welkom!
Groetjes Nance
OP de list is volgens mij al een antwoord binnen!
lister Mini-Philip schreef:
Aansluitingen is geen probleem, de grote stekker en de kilometerteller
plug passen er zo in en de 2 draadjes van de toerenteller zitten
standaard gewoon in de bundel en zitten nu achter je 2 kloksteller los.
Alle draden kun je maar op een manier aansluiten. Je hebt 1 grote
stekker voor verlichting, benzine peil enz., een busje met daarin een
ronddraaiend pennetje voor de kilometerteller (kan lastig zijn om los te
maken) en 2 losse draadjes die op de toerenteler moet: een mannetje en
een vrouwtje.
De tellers ophangen is een ander probleem, je moet de 2 beugeltjes gaan
verplaatsen waar je huidige tellerset in hangt, ze moeten verder uit
elkaar. Of je moet, zoals ik heb gedaan, je tellers vastmaken aan je
dashboard als je dat hebt.
is wel zo makkelijk voor de volgende die een driekloksteller in gaan bouwen :)
nou ja bijna dan. Die 2 beugeltjes dat is eigenlijk 1 compleet frame. Dat zit door je schutbord heen vast. Je moet dus onder je motorkap zijn om de beugel los te maken, zit met 4 moeren vast. Daarna kan je de hele klokkenzooi eruit tillen (proberen naar rechts te schuiven en dan naar voren) Dan het andere frame (wat je hopelijk erbij hebt gekregen) erin en klaar is Nance. Op één van de moeren van het 3 klokken frame zit een busje om dat de moer iets te lang is. Weet even niet welke dat is, waarschijnlijk kan je het aan de kleur van de schroefdraad zien waar ie heeft gezeten. Heb je dat busje niet vul het dan op met een moer of zo. Anders zit alles een beetje scheef. (maak niet echt veel uit natuurlijk maar als je toch bezig bent)
Goeie actie, Jeroen. Ik wil bij deze forummers die ook op de list zitten ook nog eens aansporen om vooral niet te aarzelen om links naar het forum op de list te zetten als je weet dat een antwoord op een vraag op de list op het forum te vinden is. Lijkt me erg doeltreffende forum-promotie.
Nance heeft een complete beugelset voor haar teller... dit weet ik omdat ik hem voor haar gehaald heb.
Dus dat wordt dus alleen een kwestie van van moeren los inplaatsen en moeren vast, scheelt in iedergeval het buigen van het oude frame.
Greetz Remco :)" title="Evil" />
Hey,, hij zit erin hoor!
met behulp van Garth heb ik hem vandaag ingebouwd.
Wat een gedoe zeg al die moeren voor in de motorkap eruit halen! maar ze zijn goed hoor..
Alles doet het zelfs de zoemer voor het licht op mijn linkerdeur!
Groetjes Nance
da's mooi om te horen Nance, heb je je oude km-teller nog overgezet? Bij mij paste dat toch niet helemaal dus heb ik maar die andere op dezelfde stand geschoven.
Ik heb gisteren hetzelfde gedaan ook die drieklokken ingebouwd, had de driekloks al maanden liggen maar gisteren toch eindelijk maar ingebouwd, moest toch wat repareren dus dan gelijk de klokken maar erin. Nu is helaas wel de km-teller kabel losgeschoten :( moet ik dus weer de hele zooi loshalen. :(:(
Het omhulsel was bij mij bruin :? dus eerst maar even matzwart gespoten, gelijk even de ruitenwissers gespoten, het chroom kwam er weer doorheen. En mijn witte cooperspiegeltjes die ik had liggen ook matzwart gespoten (had 2 verschillende spiegels er op zitten). Dus ziet mijn mini er weer een klein beetje beter uit. Oh ja ook nog even die zwarte strip om mijn dorpel randje gevouwen. Allemaal dingen die ik al tijden had uitgesteld. (net zoals ik nu het aansluiten van die km-teller wel zal gaan uiststellen)
Groet,
Henk
Het frame was bij mij bruin jah.. ik ga hem binnenkort nog een xtje goed zwart maken, want een dashboard wil ik er niet in hoor..
Maar alles loopt nu goed alleen de toerenteller doet het de eerste 2 seconden niet ofzo en daarna wel.
Nou groetjes Nance
Euhm om je klokken eruit te halen hoef je niet onder je motorkap hoor, alleen als je het hele frame los wil halen.
Weet iemand trouwens waar ik kan vinden (op internet) hoe de klokken in elkaar zitten?
Ik heb dat niet gevonden op het forum!
Hoeft niet nee, maar is wel de makkelijkste manier (vind ik). 4 moertjes los, kan je de boel een stukje naar voren halen. kmkabel eraf, stekkers los heleboel naar het midden schuiven en je hebt het in je handen. Monteren is hetzelfde maar dan tegengesteld.
Had je de tweede vraag ook niet hoeven stellen... :o
(zo, ik loop hier wel de wijsneus uit te hangen...)
Jawel, 2devraag is wel nodig, want ik bedoel echt de klokken ZELF :P (zit nu nog met de naaldjes die ik er niet af krijg)
En ik haal 2 bouten los (aan de binnenkant van de auto) en hoppa, het hele klokkenspel ligt eruit (wel natuurlijk eerst de kabels los maken :+) )
ik schop dit topic eventjes omhoog,
ik heb een klokkenset uit een cooper weten te bemachtigen,
deze wil ik aansluiten in mijn Mini,
maar...hoe ?
ik heb nu een middenklok met daarnaast een olie meter en temp. meter, maar die zijn nog niet aangesloten
achter in de cooper klokken set moet een blok voor de stroom komen, dat weet ik al,
alleen, waar vind ik die in mn Mini ?
net achter mn huidige klok gekeken en kan niet het blok vinden dat ik zoek.
het blokje op de foto is niet wat ik nodig heb toch ?
hier even een foto van de achterkant van mn huidige klok.
http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 007%29.jpg
[size=75:3pxyl44m][Img-tags verwijderd, foto's te groot voor directe plaatsing op het forum - Demelza][/size:3pxyl44m]
in jou mini zit die stekker niet. het is een brede witte plug die in de printplaat van de prikt.
je kan hem uit een sloper knippen en met amp stekkers verbinden aan de bestaande draadboom, is een aardig klusje...
je zal ook een andere snelheidsmeterkabel (3x woordwaarde) moeten monteren, die je nu hebt past niet op een 2 of 3 teller...
voor de oliedrukmeter heb je een dun olieleidinkje nodig...
met andere woorden, tellers voor niks gekocht ?
neej dat zeg ik niet, maar 1,2,3 ff inbouwen is er niet bij...
heb je ook de steunbeugel voor de klokken erbij gekregen?
het is allemaal te doen met een multimetertje, maar je moet weten wat je doet...
ja beugel zit er bij
hmm, met een multimeter kan ik niet overweg
dan bedenken we wel weer wat anders ofzo :S
hoe weet jij meteen dat die stekker niet in mijn Mini zit ?
is dat afhankelijk van bouwjaar ofzo ?
inderdaad afhankelijk van bouwjaar, bij een mini met een middenklok heb je een kabelboom met fittinkjes voor de verlichting van de teller. bij de andere dsahbords zit een kabelboom met een witte plug...
zelfde geld voor de km-teller-kabel, bij een middenklok is dat een metalen bus met een schroefdop, bij een 2 of 3 teller is het een plastic bus die vastklikt
hmm, maar een andere toerenteller kan dr bijvoorbeeld nog wel bij ?
iemand nog interesse in een cooper klokkenset ?
Zo'n klassiek dashboardje is toch veel mooier dan zo'n vierkante bak. Ik zou er gewoon een mooi los toerentellertje naast zetten.
Ik ga ook van een middenklok naar drie klokken
Mijn vraag zit er achter de middenklok geen spanningsregelaar ?
Hoe los ik dat op met m,n drie kloksteller
Ik wil een dradboom van een "83 HLE 1000 inbouwen op een dasboard met deze drieklokken. Hoe doe ik dat?
http://sc.groups.msn.com/tn/11/62/vanro ... 11/335.jpg
