Dringende onsteking/bobine vraag
RE: Dringende onsteking/bobine vraag
Goedendag
Ik zit met een probleem,.ik weet niet waar het slangetje van de vacuumding van de ontsteking heen moet
Envan de bobine weet ik niet waar het draadje van de plus heen moet ik weet dat de min naar de condensator moet
En ik heb ook een probleem met de carburareur er zitten 2 aansluitingen op de vlotterkamer en ik weet dat er een voor de benzine toevoer is maar ik weet niet waar de andere voor is wie o wie kan mij helpen???
Bij the way het is een mini 1000 van 88 met een duccelier bobine en een l
ucas condensator
Deze gaat naar een aansluiting bij je carburateur, zit achter/voor de beugel waar de veer voor de gasklep aan vast zit.
jordie bonne":ytmgf1db]En ik heb ook een probleem met de carburareur er zitten 2 aansluitingen op de vlotterkamer en ik weet dat er een voor de benzine toevoer is maar ik weet niet waar de andere voor is[/quote:ytmgf1db]
De andere is voor de overloop, deze gaat richting een stalen leiding die op het koppelingshuis zit.
De draadjes van je ontsteking weet ik niet precies..
Volgens mij is dat dezelfde auto die niet aan wil slaan ? :D
Het zou zomaar kunnen dat je de aanvoer en overloop van de carburateur verkeerd hebt aangesloten..
Ja klopt maar hij slaat nu al aan maar schiet gelijk in de toeren maar ik ben er ook al achter hoe dat komt het komt omdat de gasklep niet goed sluit maar het gaat nu allemaal de goede kant op ik ga nu beginnen met alle cerlichting en remmen aansluit etc
