Ik begrijp je probleem. Iets dergelijks heb ik bij gelegenheid ook ervaren. Er gaat dan een heleboel denkwerk in zitten om tot begrip te komen 'hoe dit nu kan'. Ik moet je zeggen, dat ik eigenlijk nooit tot het 'werkelijk begrijpen' ben gekomen.
Maar -mijn conclusie is-, dat er meer vloeistof in de leiding vanaf de hoofdremcilinder en in de remcilinders zit, dan terug kan stromen in de hoofdremcilinder.
In de praktijk bleek het dan de oplossing te leveren wanneer ik de leiding (en) bij de hoofdremcilinder zover los maak, dat er vloeistof uit sijpelt als ik het rempedaal iets indruk. En dan, met ingedrukt rempedaal de wartel(s) weer vloeistofdicht aandraaien en dan de pedaal weer terug laten komen.
Dan kan er dus (wel) vloeistof uit de remcilinders terugstromen in de hoofdremcilinder, waardoor de druk achter de remcilinders bij de wielen wegvalt.
De volgende keer dat je remt gaat er zoveel vloeistof uit de hoofdremcilinder naar de hulpcilinders, dat die tegen de schijf drukken en bij het loslaten van het pedaal gaat er maar ietsje vloeistof terug naar de hoofdcilinder.
Het is kennelijk zo, dat de hoofdremcilinder er niet op gebouwd is om grotere hoeveelheden vloeistof op te nemen.
Als je de leidingen vast hebt zitten aan de hoofdremcilinder en de pedaal is in rust stand, dan is de zuiger in de hoofdcilinder ook helemaal teruggetrokken (door de spiraalveer).
Druk je nu de remzuigers in de cilinders in de remklauwen terug om die over de schijf te kunnen doen bij het monteren van de klauwen, dan moet er zoveel vloeistof 'terug' naar de hoofdcilinder, dat die het niet allemaal kan bergen.
Probeer maar. Misschien raak jij zo ook van je probleem af. Even de wartel een paar slagen los, zodat die drupt. (Doekje eronder om de lak te beschermen). Pedaal iets indrukken, vasthouden, wartel vast en pedaal op laten komen.
RE: Druk voorrem valt niet weg
Ingediend door bartvdl op zo, 11-09-2016 11:28
IK heb een probleem met mijn mini, de druk in de voorremmen valt niet weg waardoor de voorremmen constant blijven remmen, aanslepen en zeer warm worden.
De mini is gerestaureerd, wat er allemaal vernieuwd is:
- alle remleidingen
- achter nieuwe trommels
- nieuwe hoofdremcilinder
- remklauwen gereviseerd (voor) dichtingen+zuigers
Na dat dit allemaal vervangen was heb ik het systeem ontlucht en toen kwam ik achter het probleem, het enige onderdeel dat nog niet vervangen was, is de remdrukregelaar.
Dus dacht ik het zal deze wel zijn, die ook vervangen en opnieuw ontlucht, maar nog steeds keert de druk niet terug.
Ik heb de klauw al los gehaald en bekeken, de zuigers kunnen wel gewoon heen en weer bewegen.
Maar bij het vasthouden van de ene zuiger en de andere proberen terug te duwen, krijg ik er geen beweging in, ze gaan enkel terug als ik de ontluchtingsnuppel opendraai, waardoor de olie langs daar ontsnapt.
Ik hoop dat er iemand is hier die mij bij deze kan helpen.
