Druk(groep)plaat verwijderen
RE: Druk(groep)plaat verwijderen
Wie o wie kan mij vertelen hoe ik de drukplaat van mijn motorblok kan verwijderen.De borgmoer heb ik los. Het heynes boek geeft aan dat er een soort van pouli trekker er voor is. Heeft iemand een ander truukje of kan het alleen met het speciale gereedschap. Zo ja wat kost deze dan ongeveer.
Heeft iemand van jullie deze te koop of te leen ??
kijk hier voor een foto.
http://groups.msn.com/MiniTheChelsea/ro ... hotoID=670
Hoe het werkt staat zelfs gelinkt in de FAQ van dit subforum, hier is de link:
Met een beetje geluk kan je inderdaad zo'n trekker lenen van een medeforummer, als je hem vaker wilt gaan gebruiken kan je de trekker bij iedere Mini specialist halen. Er zijn ook mensen die het vliegwiel met een moker 'demonteren', maar daar ben ik niet zo'n voorstander van....
Succes,
Je hebt een VERTO-koppeling.
FF naar Oudenbosch misschien , normaal zijn de trekkers maar 40 Euri.
Er zitten 2 sets bouten van 3 stuks bij (let daar op).
1 set is engelse draad.
1 set is metrisch , die moet je hebben.
Dan voor de plaatbout (midden) zit er ook nog een centreerhuls bij zodat je je asgat niet beschadigd (let op of die er ook bij zit).
Voordat je de koppeling los haalt EERst je toerenopnemer los maken (als je die hebt) , die zit vlakbij je startmotor.
Als de koppeling (vliegwiel) los is kan je hiervan de resterende boutjes aan de rand los halen om te zien of de drukgroep nog goed is (minimaal 3mm).
NOOIT de bouten van de binnenflens losmaken , dan moet t'ie weer gebalanceerd worden!!
Sucseven , Jeroen2 :D
Heb er in Dongen wel een voor je te leen :D
