Is een aanslag rubber om te voorkomen dat je wiel te ver naar binnen kan slaan.
De missende terug plaatsen is dus verstandig.
Ingediend door spacecowboy op ma, 29-01-2007 20:15
Oke, bedankt.
Toch maar nieuwe voor kopen dan.
Dat ding zit zo ver uit de buurt dat ik twijfelde waar het voor was.
RE: "druppelvormig" rubber in de wielkast
Ingediend door spacecowboy op za, 27-01-2007 20:59
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over dit druppelvormige rubber dat in de wielkast zit boven de draagarm. Wat is de functie van dit rubber, ik heb nml maar aan een kant een rubber.
Aan de kant waar dit rubber niet zit (rechts)schuurt de band aan tegen het plaatwerk bij een bocht naar links. Andersom is dit niet het geval.
Aan de kant zonder dit druppelvormige rubber zit echter nog meer ruimte tussen band en plaatwerk dan aan de kant met rubber.
Is dit rubber misschien een soort van stootrubber en zo niet wat doet het dan?
Graag hoor ik hierover uw inzichten.
