mini's hebben standaard geen stuurbekrachtiging...... en wat is licht?
met 1 vinger sturen dan is het stuur bekrachtiging.
stuur bekrachtiging is in te bouwen daar zijn pakketten voor verkrijgbaar. en daar zit in sommige gevallen een optie op dat bij hogere snelheid het stuur zwaarder word. Deze moet je aansluiten op een puls. maar de mini geeft geen snelheidspuls dus moet je die weer generen door er bv een zender met een magneet aan je aandrijfas te maken.
RE: Duitse Mini (SPI) met stuurbekrachtiging?
Ingediend door MarijnL op ma, 26-07-2010 09:18
Sinds kort ben ik in het bezit van een '94 Mini Cooper 35, die uit Duitsland is geïmporteerd. Het betreft hier een speciale editie van de Mini 35, die alleen in Duitsland is geleverd (info & brochure)
Nu ben ik op dit moment ook nog in het bezit van een '91 Mini Cooper met caburateur motor (staat te koop overigens), en nu valt me het verschil op in de kracht die ik nodig heb om te sturen.
De '91 Mini stuurt relatief zwaar, maar daarmee heb je wel veel gevoel, maar de '94-er stuurt licht en daarmee ben ik iets van het 'gevoel' kwijt. Nu heeft een kennis van mij een '97 Cooper MPI die ook oorspronkelijk uit Duitsland komt, en die stuurt ook licht. Kan het zijn dat de Duitse Mini's geleverd zijn met stuurbekrachtiging? Beide staan op 175/50R13 banden, terwijl m'n '91-er op 165/60R12 banden staat, dus wat dat betreft zouden ze juist zwaarder moeten zijn.
Weten jullie hier wat van? Stel dat ze bekrachtiging hebben, is het dan mogelijk een schakelaartje in te bouwen om deze ook uit te kunnen zetten? Ik wil graag weer wat gevoel terug, en dat het iets zwaarder stuurt is voor mij geen probleem.
