volgens mij zit een dynamo rond de 100 euro en is het wel te doen om hem zelf te vervangen. Hij zit aan de voorkant dus je kunt er redelijk goed bij komen.
succes met de reparatie
Weet niet hoe het in Breda is maar bij mij in de buurt zit een zaak die alleen maardynamo's en startmotoren reviseerd...
Hij zou dus je dynamo optimaal kunnen doormeten op een testbank en desnood een reparatie eraan uit kunnen voeren mits hij die spullen net heeft liggen natuurlijk....
Heb al vaker wat naar die man gebracht en dan de volgende dag of nog een dag later weer opgehaald...
Man heet Dick Leurgans en zit in s'Gravendeel...
Woon zelf ook in Breda en ik heb mijn dynamo al een keer laten reviseren bij APS op de Konijnenberg. Volgens mij was dat destijds iets van 30 a 40 euro maar is al eventjes geleden.....
Eruit halen kun je als niettechneut ook wel; grilletje eraf, stekker los en 3 bouten losschroeven. Erop idem omgekeerd, alleen dan v-snaar even spannen.
succes!
Voordat je flink geld gaat besteden... heeft die aardige meneer van de wegenwacht ook heel goed gecheckt hoe het met de massa verbinding van de motor naar de carrosserie zit en hetzelfde achterin tussen de min van de accu en de carrosserie? Als een van die twee niet helemaal gelukkig is (dikke goede koperen massadraad zonder corrosie en met goede bevestiging) dan kan het gebrek aan bijladen wel eens daaraan liggen.
Kijk dus voorin eens naar de verbinding motorblok-carrosserie, naast je hondebot motorsteun en achterin meteen naast de accu. Dat kan je flink geld schelen want de massa kabel is een stuk goedkoper dan een accu.
Succes,
Harald
RE: Dynamo?
Ingediend door muesli op vr, 24-12-2004 16:32
Hallikidee hallo!
Ons Mini'tje start niet meer, en ondanks het feit dat er een nieuwe accu in ligt, laadt hij niet op. Met dank aan de ANWB heb ik em wel weer vlot aan de praat gekregen, maar de beste man vermoedde dat de V-snaar dynamo te zwak was. Daardoor slecht/niet bijladen accu. Hij heeft meerdere plaatsen gemeten onder meerdere omstandigheden. Er is bv geen lekstroom als contact uit is.
Wat kost zo'n "nieuwe" dynamo nou inc. BTW? En kan ik er als a-techneut zelf bij om em te vervangen?
Groetjes en fijne feestdagen!
Iwan
