Met beide dynamo's hetzelfde probleem.
Ik zou het eerst eens in de massa aansluitingen (accu en moter)zoeken!!
Je geeft zelf al aan dat je accu net nieuw is. Accuklemmen goed vast gemaakt??
check je aansluiting bij je startmotor eens..of je moertje nog goed aangedraaid is. Als deze losgetrilt is, dan verlies je ook stroom.
Bobine misschien?
Ik ben achter gaan meten bij de accu en daar meet ik bij stationair toerental 12.7 volt.
Ik ben er ook achter gekomen dat kabels die naar de accu gaan geen goed contact maken met de accupolen. ik heb er geen klemmen opzitten maar van die doppen die op de accu polen zitten.
Maar als ik het licht aanzet zakt de spanning naar 11,6 en met de kachel er bij naar 9.9
De dynamo moet inderdaad zo'n 14 volt leveren. Ik denk dat de dynamo niet helemaal fris is.
Zet er eerst maar eens een goeie accu verbinding op...kan al best veel schelen!
vandaag heb de aansluitingen op de accu vervangen door klemmen voor een beter contact, verder heb ik met een priklampje de kabel die naar de dynamo gaat gemeten en die geeft gewoon een heel zwak signaal als ie stationair loopt, dat zie je als je achter op de accu gaat meten ook terug in een voltage van 12,4(dwz dat ie heel lichtjes oplaad)
Als je de kabel van de dynamo af haalt en met het priklampje meet geeft hij een goed signaal, verder heb ik de massa overal gecontroleerd en die is overal goed.
Ik ben er wel achter gekomen dat het riempje op de dynamo heel slap staat en de dynamo in de uiterste stand staat, dus ga ik morgen eens een nieuw riempje erop zetten en maar weer proberen.....
Het word goed weer dus wil ik weer rijden!!!!!
Net een nieuw riempje erop gezet en ik zit stationair rond de 14V!!
Dus ik denk dat het ouwe riempje versleten was, de dynamo stond ook op de uiterste stand, ik kon het ouwe riempje ook niet meer strakker zetten....
RE: Dynamo
Ingediend door petje100 op ma, 15-03-2010 22:01
Gisteren geweest rijden, en voor dat we thuis waren kakte de mini af, geen stroom meer.(accu is pas nieuw)
Ik had nog een dynamo liggen en heb die er op gezet vandaag, weer t zelfde probleem, hij loopt zelfs maar op 3 cilinders.
Nu is mijn vraag, hoeveel ampere moet de dynamo zijn? deze die ik er nu heb in gezet is 45 ampere en op de oude staat niets.
En heeft iemand misschien nog tips voor mijn probleem(pje)?
