Weet je zeker dat het je dynamo is, en niet je v-snaar of waterpomp?! Bij mij is de dynamo ook vervangen maar blijkt toch de waterpomp te zijn. Scheelt een hoop geld hoor, zeker als het je v-snaar blijkt te zijn
Volgens mij is het mijn dynamo, de gekke geluiden komen als ik veel stroom vraag (dus verlichting + verstralers bijvoorbeeld) of als ik te enthousiast start.
Ik dacht zelf ook aan een piepene V-snaar, maar volgens mij staat die strak genoeg.
V-snaar gaat ook sneller draaien als de dynamo meer stroom moet leveren. Ik zou eerst de v-snaar vervangen. Als je er een nieuwe dynamo op zet moet dat toch
Ik zal morgen eerst nog eens proberen de V-snaar strakker te zetten. Als dat niet werkt zal ik hem vervangen en als dat niet werkt kijk ik wel weer verder
Bedankt voor de hulp iig!
Hoe kan het toerental van de dynamo nou afhangen van de belasting? Ik snap die logica niet. De dynamo wordt aangedreven door de V-snaar, en die wordt aangedreven door de krukas. Dus het toerental hangt dan toch alleen af van het toerental van de motor en de slip die in de snaar optreed?
Hij kan wel zwaarder gaan draaien, wat resulteert in meer slip in de snaar.
Ik weet niet wat je precies voor geluiden hoort, als het niet aan de snaar ligt. Misschien zijn de lagers van je dynamo versleten?
Spuit de V-snaar eens in met wat olie (pe100,wd40) Is wellicht de snelse manier om erachter te komen. Als hij niet meer piept is het je snaar , als dit niet het geval is moet je de snaar eraf halen en verder zoeken. Nieuwe snaar wou je er toch voor kopen.
Als je de snaar eraf hebt kun je de waterpomp en dynamo bekijken. ( draaien en op het geluid letten , en speling in de as voelen )
succes
levi
@allemaal bedankt voor de reacties maar ik heb al gevonden wat het is
Afgelopen zondag ff alles nagekeken en kwam er toen achter dat de dynamo niet uitgelijnd was ten opzichte van de fan (v-snaar liep dus scheef)
Wat er ook nog bij kwam is dat de v-snaar te slap stond dus probleem nu opgelost en bedankt allemaal!
RE: Dynamo 70A?
Ingediend door Risky op do, 18-03-2010 22:29
Mijn dynamo maakt soms wat gekke geluiden en heeft moeite met zware belasting (al als ik mijn verstralers aanzet) dus ik ga deze maar vervangen.
Nu heb ik geen idee welke dynamo er nu in zit maar ik kan wel een gloednieuwe (via minionderdelen winkel) kopen en dat is een 70A versie.
Nu vroeg ik me af, kan ik deze gewoon zonder problemen erop zetten? (wel met nieuwe fan en pully natuurlijk). Blaas ik dan niet de accu o.i.d. op?
Alvast bedankt
